РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Оксаночка, скажу только Вам и по секрету: наличие счетчика в ответвлении от ВЛ к вводу в ЭУ здания не меняет статус ответвления. Оно по-прежнему остается частью ВЛ, то есть является участком распределительной электрической сети. Во всяком случае, в НТД ничего иного не сказано.
Вы что-то говорили про ГБиЭО? Так вот, граница - по щётчику,заземление и деление ПЕН возможно там же. ВРУ на участке или ИЖС может и не быть (по определению). А вот ЭПУ - это ЭУ с проводами. следовательно: Никаких отдельных установок.
Вы, наверное, не прочитали приведенный мной пункт из СП 256. Там ГБП, ВРУ и место установки счетчика совпадают. Оптимальная, на мой взгляд, конфигурация с точки зрения технических норм. Обсуждать более подробно ГБП, зону экспл. ответственности и т. п. мне неинтересно.
Прочитайте определение "электроустановки здания". Это "Совокупность взаимосвязанного электрооборудования, установленного в здании и имеющего согласованные характеристики". В отдельном строении или здании эта совокупность может присутствовать? Как по-Вашему?
Вы, наверное, не прочитали мой ответ про определение ВРУ? Если не ошибаюсь, данный ящик обзывают от 50А. Красиво было на бумаге. 1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
Если некто ссылается на какой-либо пункт пуэ, то он должен соблюдать и все остальные пункты беспрекословно, не называя их ляпами. А то наступит бардак: это пункт мне нра, этот не нра, а этот вообще ляп. Не мелким людишкам решать, ляп там или не ляп.
Вот и выходит, что Вы далеки от простых вопросов. Даже элементарное не понимаете. Показываю. Автомат при ТТ не отработает никогда (Ваши слова). Т. е. ток через заземление недостаточен. Ну и зачем тогда 25 мм2 меди на защитный проводник? Вы не смогли ответить на элементарный вопрос. Вы занимайтесь своими пром. обязанностями. Там Вас прикрывают проектировщики, инспекторы и прочие важные люди. А здесь решаются вопросы бытового уровня. Вам это сложно понять. Здесь надо подстраиваться под местные обстоятельства. ПДД, грамматика - здесь можете рассуждать сколько угодно. Вы нарушаете и то, и другое. Нарушаете ПДД - это предположение. А нарушения, связанные с правописанием - это Вы продемонстрировали многократно.
Для Вас? Конечно, можно, после ответа на вопрос про деление сети на цепи. А вот @leomay, утверждает, что таки да:
Но вы же утверждали про деление в МКД? Или не было? А ещё писать и крестиком .Естественно, это разные цитаты. Кто бы говорил. Так Где происходит деление сети на цепи?
Всегда и в любом случае? Можно поподробнее? В результате чего? Какой примерно величины? Чем он определяется? Можете чем-то обосновать? В пункте, о котором идет речь нет ни единой буквы про молниеотвод.
Специалисты электрики, подскажите какие номера пунктов ПУЭ регламентируют скрытую проводку в деревянном доме? Требования ПУЭ для скрытой проводки достаточно строгие: Провода должны прокладываться в конструкциях из горючих материалов только в закрытых коробах или металлических трубах с толщиной стенки не менее 1,2-2,5 мм для локализации короткого замыкания Запрещено использование пластиковых или металлических гофрорукавов. У меня плохой Интернет и перечитывать ПУЭ нет возможности.
Неконтролируемы большой ток при заземлении TN-C-S может протекать в результате перекоса фаз или при аварийных ситуациях на линии (перепутали фазу и ноль). Величина тока зависит от приложенного напряжения и от сопротивления петли. Заранее предсказать численную величину тока невозможно. Знаю случай, когда из-за перепутывания фазы и ноля в течении нескольких секунд задымился провод 6 мм2. В пункте нет ничего о молниеотводе. В пункте о минимальном сечении PEN проврдника тоже нет никаких обоснований. Видимо обоснования находятся в других пунктах. Сейчас у меня нет возможности перелистывать документы. Считайте, что я озвучил не факт, а всего лишь предположение.
