Снегозадержатель?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем TTOL, 11.04.07.
  1. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    К качеству саморезов (тех что видел в продаже) нареканий нет. Оцинкованные, разноцветные, в точь как на фото выше. Разница видимо только в прокладочке. Я собственно о том и спрашивал.
    Приобрёл на местном заводе. Про крепёж спрашивал только у человека, который расчитывал количество и длину листов, мне было сказано, что купите в любом месте, где торгуют крепежными материалами. Наверное, надо было спросить ещё у менеджера, спрошу, когда поеду за водостоками.
  2. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    Может я спросил не понятно? Тогда ещё раз:
    Какая прокладка должна быть у качественного самореза?
  3. Roofmaster
    Roofmaster
    Roofmaster
    Гость
    Вот выдержка из описания (если Вам поможет):
  4. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    Это значит, что по обе стороны "резины" алюминий? Сколько должен стоить один качественный саморез?
  5. Roofmaster
    Roofmaster
    Roofmaster
    Гость
    Нет. С одной. Эта "резина" и является герметизирующей прокладкой между шайбой самореза и металлочерепицей.
    Цена самореза - это уже от продавца материала зависит.
    У нас цена пачки саморезов (4,8 х 35 мм, 250 шт. в уп.) 990 р.
  6. Кровля +
    Кровля +
    Кровля +
    Серпухов М.О.
    Пожалуй изначально была допущена ошибка при монтаже водостоков. Согласно инструкциям водосточные желоба должны крепиться на 3-5 см ниже уровня сходы лавины снега не зависимо от типа кровли! Для этого и выпускют крюки разной длинны и конфигурации в зависимости от способа их крепления: на стропильную часть- 21см, либо на лобовую доску карнизного свеса компакт-крюки(восновном под пластик). При данном монтаже даже если снегу будет валом ни один желоб не будет затронут. А для пластика я своим клиентам рекомендую использовать мелалические крюки. А зачем? Да затем: снегу много, он скапливается в желобах независимо от того, сходила лавина или нет, он там просто есть. Он подтаивает, замерзает, шапка над желобом растет и возможно(на моей практике случая еще небыло) поднимется над уровнем последнего нижнего листа черепицы. Вот тогда возможен зацеп лавиной за эту массу, но эффекта срыва не произойдет. Еще момент: карнизная планка да и тот самый лист должны находиться на 3-5 см дальше лобовой доски по вертикальной оси. Это возможно, если первую обрешетину- доску 100-150мм крепить к стропилинам с выпуском. А сама карнизная планка должна быть запущена в направлении желоба и может даже входить в него.
    Спасиб за внимание.
    ЗЫ. По поводу тех характеристик крюков: металл 21см закрепленный на стропиле выдерживает 60-90 кг, пластик на лобовой- 15-25кг. НА КРЮК! Сам пробовал висеть! На отрыв думаю догадаетесь сами что надежнее.
    Спасиб за внимание.
  7. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    Можно картинку, а то не очень понятно.
    И ещё вопрос: если лавина не задевает водосток, то и дождевая вода не будет?
  8. Roofmaster
    Roofmaster
    Roofmaster
    Гость
    Да. Изначально на этом объекте сэкономили на количестве крюков.
    Кровля + правильно написал. Желоб не должен находится на линии визуального продолжения ската.
    Схематично это выглядит так:
    В принципе водосток и не должен собирать весь поток воды с кровли. В основном цоколь разрушает капель, которая капает вертикально с карниза. Вот эту воду и должен собирать водосток.
  9. Кровля +
    Кровля +
    Кровля +
    Серпухов М.О.
    Спасибо Rufmaster за комент. У меня такого количества картинок просто нет.
    А по сути все правильно.
  10. Tarasx
    Tarasx
    Tarasx
    Украина
    Может кто подскажет как крепить снегоудерживатели. С каким шагом? И как быть с мансардными окнами (под ними надо крепить снегоудерживатели или говорят над ними)?
  11. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Так наглядно? Крепил саморезами по гребню металлочерепицы. Помогает здорово!
  12. Tarasx
    Tarasx
    Tarasx
    Украина
    А как быть с мансардыми окнами? Под ними тоже надо или сделать пробел.
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Зачем снегозадержатель под мансардным окном? Задумались? Только по краю кровли, чтоб водостоки защищать, и лавина с крыши, в один прекрасный момент, по голове не...:)]
  14. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    если уж очень хочется, то снегозадержатель ставится перед мансардным окном (выше по скату, если он достаточно длинный)
  15. Tarasx
    Tarasx
    Tarasx
    Украина
    Мансардное всмысле встроеное в крышу окно, оно выступает над металлочерепицей на 30-40 мм. Можно поставить снегозадерж. над окном, тогда снег будет удерживатся гдето по-средине стропила. Можно под окном поставить, тогда удержаный снег будет мешать самому окну при открытии. Можна вообще не ставить у мансардного окна, а надеятся что из над окна снег задержытся на окне (поскольку окно выступает на 30-40мм), а из под окна лавина снега не сметёт водототвод. жолоб. И как быть?
