Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    с высокими трубками достаточно
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Высоких патрубков достаточно, фирмы берут горловину, так как у них все строже. в том числе они проводят переосвительствование емкости раз в 10 лет.
  3. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Планирую на участке УШП. Можно ли за ранее сделать ввод через УШП для ГГ, что бы не труб на улице?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Через УШП насквозь - нет.
    А вот рядом, думаю можно. Труба от ГГ до цокольного ввода это ПНД насколько помню. Получается надо её зарыть выпустив хвост где цокольный ввод (потом обрезать), и до того места где будет ГГ довести на глубине не менее 1м 40 см, с уклоном в сторону ГГ, например около цокольного ввода 1 м 40 см глубина, а около ГГ 1 м 80 см.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добавлю к предыдущему ответу, трубу через ушп нельзя выводить, т. к. на цокольном вводе у стены дома должен быть газовый кран. Примерно так.
  7. schedrov1985
    schedrov1985
    schedrov1985
    Доброго дня всем форумчанам! Вопрос в следующем- Есть предложение поставить наземный газгольдер на дом 150 м2, обьем 1700 литров. Заправлять раз в 2-3 месяца. Регион Псковская область. Для обогрева предлагают саморег. кабель, якобы эффективно и не затратно. На сколько это все реально? Какие плюсы, какие минусы?
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Затратно, "головняк", плюсов нет.
    - Уродливая бочка на улице
    - Вечно заканчивающийся газ в самый неподходящий момент
    - Мы к вам сегодня/завтра/на этой неделе не поедем т. к. дорогу размыло/машины сломались/и вообще вы нам не интересны со своей крохотной бочулькой
    - Быстро надоест принимать газовоз раз 2 месяца
    Если очень нужен прям газ и нет 15кВт электричества, то закопайте Б/У бочку 4850, лучше больше. Или рассмотрите вариант утепления дома и отопления от эл-ва/теплового насоса.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    сначала радость (осенью) после того как сэкономили кучу денег (по сравнению с установкой стандартной подземной емкости в 4850 л, а потом один сплошной головняк!
    а чего далеко ходить? напишите @NailNail66 он в соседней ветке ищет заправщика как раз примерно на такой объем.
  10. schedrov1985
    schedrov1985
    schedrov1985
    @mbl, Мой вопрос как раз таки в эксплуатационных характеристиках. Обьем бочки можно увеличить. с заправкой у компании свой газовоз мобильный до 2т. возят (маленькие обьемы). смущает только уличное исполнение, но утверждается, что в кабель эту проблему решает, люди пользуются, проблем не возникает. Плюсы- монтаж дешево, бочка-недорогая, при подводке магистрального газа легко демонтируется и продается. Что скажете по этому поводу?
    @mbl, Вы по своему опыту монтировали наземные ГГ? Что можете сказать?
  11. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Ну и за чем козе баян? Если уверены, что скоро проведут, топитесь электричеством. Котел дешевле, бочку тащить не надо, и в будущем может пригодится.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) б/у наземную емкость тяжело будет продать в пскове.
    2) обогревать надо всю бочку, саморегулирующийся кабель оч. Дорогой, на бочку 2700 л стоил порядка 10 000 руб. И жрал он где то 2 квт света в час.
    3) маленький литраж в пскове не знаю кто и за какую цену повезет. Вот сейчас обзвоните конторы узнайте кто привезет 1000 л газа и по какой цене. какие требования по доставке - чищена ли дорога, ширина дороги.
    4) Вам Гаррик правильно написал, эл. Котел Ваше всё, не надо искать проблем с мини-газгольдером. они не заточены на север россии.
  13. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Что вы так в газгольдер уперлись, поставьте дизель.
  14. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Вонища, хоть святых выноси:aga:
  15. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Ребята, подскажите вот на авито полно объявлений по продаже бу газгольдеров типо таких. Ценник в три и более раз ниже нового, сколько в такой ещё ввалить нужно чтоб поставить, и вообще можно ли такие брать?
    Либо же отдефектованные с новой крышкой и запоркой продают по 130 под ключ с установкой за 2.7 куба.
    Есть ли опыт установки таких у кого-то?
