Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. LyubashaE
    LyubashaE
    LyubashaE
    И чем плохи Оптима?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Потому что наземный надо греть,
    чем и как в -20 будете греть газгольдер ? Можно не греть, ну нужен чистый пропан, где найдете заправщика с 95% пропаном ? Ответ нигде ;(только на крайнем севере такой есть.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В спб есть спецгаз вот его
    на худой конец закапывайте 4800 л минимум.
  4. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Добрый день. Вот и я здесь... Построил дом в центре города, хотел газ... но... ладно, это вопрос к юристам, а жить надо.
    Есть дом на 2 семьи на участке 16 соток. Для газификации делали расчет. Получил 33000 куб. м. газа в год на отопление, ГВС и кухню. Расчет делался специалистом теплогаза при отсутствии полного проекта дома. Была только планировка. Остальное по нормативам. Надеюсь, что потребление будет меньше. Т. к. дом из газоблока Д400 с толщиной стен 600мм (+штукатурка с двух сторон), верхнее перекрытие 200мм газоблок (СМП) + 200мм ЭППС. Вентиляция с рекуператором. Цокольный этаж минус 1.8м от поверхности.
    Обдумываю установку газгольдера.
    Какой? 9200л хватит на год? Орг вопрос: можно заправочную горловину вынести за пределы горла газгольдера? Метров на 25...? Это здорово упростит установку и заправку... если НЕТ! то придётся немного извращаться. У меня на участке на отметке минус 2,5 метра залегает доломитовая плита (толщиной 3...5м) Можно к ней крепить газгольдер без бетонной плиты (заливки)?
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А площадь этажа у вас какая?
    Если метров 100, то как-то много вы для своего термоса насчитали.
    Я бы предложил ваши 33000 м3 природного газа разделить на 6 и тем самым мы с вами получим м3 сжиженного газа.
    Но это аж 16500 м3 сжиженного газа и это очень много. Сжиженный газ мерится или кубами или литрами.
    И 3-5-10 м3 (3000-5000-10000 литров) хватает обычно дому в 100-250 м2 на год.
    Иным словом у вас в размерности где-то ошибка как я понимаю. Уточните, пожалуйста.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А по объёму ГГ - чем больше влезает, тем лучше. Тут только по деньгам и месту размещения на земельном участке критерий. Хоть 15м3 ставьте. Спокойнее будет между заправками.
  7. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Общая ЖИЛАЯ площадь ОБЕИХ половин 550 м. кв.(2 этажа + цоколь). Остальное это 2 гаража и 2 подвала. Но при расчетах теплогаз брал почему то всё. Вот отсюда и расход.
  8. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    В гаражах предусмотрено отопление, но на уровне 5...10 градусов зимой.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый вечер.
    1) центр какого города? в этот центр газовозы газ смогут привезти? обзвоните пару контор в Вашем городе.
    2) какая общая мощность котлов? один будет или два? напольный?
    3) какие еще потребители газа будут? генератор?
    4) Вы написали потребность в кубах магистрального газа в год. странный расчет а, в квт его можно сделать? сколько тепловой энергии в киловаттах надо реально в год?
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    в смысле (про расстояния)? Я хочу у стены поставить
  11. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    районный город Ковров. Газовоз подъедет свободно по улице. Вот на участке... ГГ лучше всего помещается ЗА домом (а не перед). Т. о. по участку надо проехать метров 30...40 между домом и забором (4м) и обратно. Отсюда вопрос: а можно проложить заправочную магистраль от забора до ГГ? Дабы газовоз не загонять в узкий проезд по участку.
    два настенных Бакси по 60 кВт. Уже стоят.
    две газовые плиты по 4 к.
    Из расчета:
    суммарный расход тепла 212 Гкал/год.
    расход условного топлива 33,9 т. у. т./год
    расход натурального топлива 33,4 тыс. куб. м./год.
    часовой расход натурального топлива 14,4 м. куб./час.
    минимальная расчетная температура на улице -27. внутренняя +23. Строительный объём 3000м.куб.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) ставьте 2 емкости по 6600 л и 2 редуктора gok, тяните к дому 2 шт газопровода пнд 32 мм, и 2 цокольных ввода. Вобщем 2 полноценных газгольдера, а у котлов их можете соединить, чтоб расходовались одновременно.
    2) по моим подсчетам Вам надо 36 000 л пропан бутана в год...212 гигакаллорий это 246 000 квт, /6,75=36 000 л. Газовозы пропишутся у Вас и озолотятся ;))
    3) поставщика газа не меняйте, конденсационные котлы требовательные к газу ;(чуть меняется состав газа и они не хотят работать ;(
    4) монтажников ищите в Владимире, слышал где то там делаюь недогазгольдеры оптима- фуфло. но это самое бюджетное что есть у Вас там рядом.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    500-600 л емкость еще худо бедно можно поставить у стенки дома. 2700 л уже 20 м должно быть до здания жилого.
  14. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Согласен. Только подземный. Интересный момент вышел с подземным. Полный стоял 2 года, запустили (этой зимой) котел (Будерос), а НЭТ, не хотел кушать отстоявшейся газ. Танцы с бубнами у котла получились не слабые, проблему решили спуском газа на улицу и все заработало, не знал, что при долгом не использовании газа в бочке такие проблемы могут быть. Тут наверно наземный растолкать в плюсе можно...!
  15. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Да и еще "вишенка на торте" - многие поставщики газгольдеров дают цену только бочки: без установки, подключения, плиты, варианты навесного оборудования. Как всегда дьявол кроется в деталях. В вообще газгольдеру плюс, работает чуть слышно все, удаленка реально удобно (есть опять детали), габариты оборудов. в доме минимальны, косвенник бомба. Шланг размотать на 20 м. не вопрос для закачки.
