Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Всегда считал, что для взрыва нужна газовоздушная смесь, до ее образования газ должен где-то скопиться и испариться, иначе будет просто горение. На вашем видео это прекрасно видно - газ довольно долго хлещет и течет в более низкое место. При уклоне от дома около 4 градусов у меня скорее у бани рванет в 12 метрах от места установки, хотя, конечно, возможность такого эпичного взрыва я не рассматривал. Думаете, 600 л менее опасно взрывается? Я могу любой объем поставить, вопрос только в стоимости и частоте заправок.
    зы: вопрос с костром у стенки закрыт?
    зыы: насколько я понял, газ хлестал из порванного шланга, при чем здесь газгольдер вообще?
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    За последние дни провел опрос производителей. С провокационными наводками, типа "у конкурентов 5мм обечайка - возможен ли взрыв или возгорание?". Пока все уверенно заявляют, что "исключено". Есть какие-нибудь свидетельства, что ГГ возле дома опасен? Только с пруфами, болтовня трольчатины не интересует.
  3. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Полторашка пластиковая пивная взорвалась на давлении за 100 кило, кусочек трубы дымохода из нержи 0.5 мм 110 диаметра с заваренными торцами выдержал все что мог дать свежезаправленный баллон аргона...:)
    Это так...по поводу - лопнул шов или еще что...на давлении 20-30 кило в газгольдере..., вот человеческий фактор - эт легко...но не сама емкость.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если Вам форумчанин который 200-300
    Газгольдеров закопал пишет, что опасно ставить у дома, значит опасно ! И у меня есть куча на это аргументов (но оч долго писать) Слава богу наземный газгольдер у стенки дома, я еще ни одного газгольдера не поставил ! Поверьте мне там есть куча причин для утечки газа (тьфу тьфу три раза, не дай бог у течка).. если Вы думаете, что сварочный шов это основное и единственное место возможной утечки газа, то Вы очень сильно ошибаетесь !
    Если с костром не хотите, поставьте у стенки дома наземный газгольдер, откройте кран газовой фазы или жидкой фазы, и через 30 минут дайте искру. Ну и видео снимите что будет. ;(возможно стенка дома таки останется целая, а все остальное ?
    Моя позиция, если можно не рисковать НЕ РИСКУЕМ !
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я зимой в-10 налил в ведро жидкий газ, где то 5 литров и поджог, так вот сколько я не кидал снег на и в ведро, газ не потух ;(пока весь не выгорел, не потух огонь.
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Значит пруфов не будет...
    Было бы удивительно, если бы человек, зарабатывающий закапыванием газгольдеров, говорил что-то иное.
    Про швы имеет смысл говорить, когда пошла коррозия, но на это нужны долгие годы, если, конечно, нет тока утечки на корпус.
    Про человеческий фактор... Такое себе - сдуру можно и с закопанного ГГ подводку в дом повредить.
    Кстати, молниеотвод, наверное, придется сооружать.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    После Вашего сообщения, думаю никто на форуме Вам ничего не напишет. Потому что...
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Я уже сделал выводы, помощь тут искать бесполезно - буду ставить в 5м от стены, но не потому что за дом боюсь, а больше за баню, от дома к ней приличный уклон и при любой утечке газ будет скапливаться прямо у входа в нее.
    На фото вход виден, стена дома справа, если ГГ поставить вплотную к газону, то легко организовать уклон на газон
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    На рынке 2200л ничего нет, кроме Спецгаза, который делают на заказ от 5 недель (, причем по норм. цене (140 тр), надо ехать в какую-то деревню на др. конце города. Кто-нибудь сталкивался с конторой РосБио?
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Получил ГГ. За последний месяц, пообщавшись с различными установшиками, вынес решение ставить возле стены. На днях приходит редуктор, поставлю, попробую накачать компрессором хотя бы несколько очков, чтобы проверить герметичность арматуры и шланга.
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Судя по фото дом у Вас не маленький и этого газгольдера явно будет мало для того чтобы на долго забыть о встрече с водителем газовоза..но Вы уже сделали выбор, поэтому остается пожелать Вам удачи и скорейшего подключения к газовой трубе !
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    300 квадратов, остекление 90, утеплителя нет (газобетон 400/400), стоит на самой макушке пригорка, обдуваемый всеми ветрами :)]. Теплопотери около 50 вт/м2, эл. котла 9 квт, хватало почти в любой мороз, сейчас его буду включать при ночном тарифе (2р/квт), а днем подтапливать газом. Правда есть еще баня 70 квадратов, с небольшим бассейном, но там буду до +10 поддерживать, а топить раз в неделю, бассейн в морозы греть не буду, надо быть в тонусе). Думаю при средней питерской погоде будет хватать на 2-3 месяца, в сильные морозы почаще, но это не будет сильно беспокоить, есть знакомый заправщик на этот объем, ехать ему полчаса.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как все это по русски,
    купить мерс почти s класса, и перенастроить его на газ, чтоб меньше расход был ;))
    есть деньги на дом 300 кв м и на окна 90 кв п, а на нормальный газгольдер их нет ? ;)
    Газгольдер утеплите, греющим кабелем обмотайте, газопровод утеплите и греющим кабелем обмотайте и редуктор только gok
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    что такое "нормальный газгольдер"? У меня Северный поток в 300м, газ вдоль забора, просто газпром под предлогом отсутствия мощностей на моей подстанции не подключает до реконструкции подстанции, а она в 24 году будет. Местные жучки-монтажники объявляют 400 тр и "подключат через месяц". Этим и другим жуликам взяток не плачу, поэтому готов потерпеть зиму - другую с временным газгольдером, но без прогибов и поклонов, пусть лучше с переплатой. Я и с ЭЭ по этому дому судился два года, зато в отличии от соседей имею честные 15 кВт с автоматом 32А, а не 10кВт и 20А, с постоянными отключениями из-за перегрузки и без договора, как они.
    И насчет "много денег" тоже ошибаетесь, строил сам, от проекта до множества оригинальных решений, на каждый этап нанимал бригады по профилю, почти половина расходов - кредитные деньги, до сих пор % выплачиваю, поэтому считать их приходится - нафига мне хоронить огромную дуру на участке, если я через пару лет продам свою бочку почти без потерь?
    зы: насчет кабеля в курсе, сейчас еду получать ;).
  15. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Не бывает мерс почти S класса). Он либо S либо уже Майбах.
