Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Всё.
    Пошли сплошные фантазии.
    Утепленная труба это, конечно, самое гравное. Дети уже сейчас спят и видят, как они будут откапывать бочку на 7 тонн, конопатить ее, покрывать антикором, закапывать обратно и всё это для того, чтобы отопить каркасный домик площадью 100 квадратов.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    С такой водяной рубашкой? Как так?
  3. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Идея большого теплоаккумулятор за пределами дома плохая. Теплопотери на улице сведут экономическую эффективность в отрицательную зону.
  4. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Снова забываете про комфорт, который обеспечивается газгольдером (мне не нужен "золотой унитаз", как Вы ранее говорили, я вполне довольствуюсь малым, но спокойно спать, когда надолго отключают э/энергию, оставлять работающий котёл надолго, в пустом доме и не думать о возможных проблемах, мне кажется, оно того стОит.
  5. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Возможно, при отличной теплоизоляции бывшего гг, может идея стОит рассмотрения? Например, 200 мм экструзионного пенополистирола, наклеенного на бывший газгольдер, сведут теплопотери почти к нулю? Про утепление трассы уже писал. Это только 1 из возможных вариантов использования СТАРОГО, отработавшего своё газгольдера (чтобы не оставлять на участке яму, ёмкостью в почти 7 кубометров).
  6. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Стоимость утепления газовой подземной трубы, максимум пара тысяч рублей, а ВОЗМОЖНОСТЬ использования гг в качестве буферной ёмкости, уже появляется. Это вовсе не говорит о том, что мои дети будут использовать этот гг в качестве буферной ёмкости, но, в случае необходимости и если это будет выгодно, почему бы и нет? В любом случае, я этого уже не узнаю (если он будет качественным, он должен меня легко пережить).
  7. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Антифриз более жидкотекучий, я проверял систему на герметичность только с водой, но при антифризе гарантированно будут какие-то протечки, в соединениях (многие соединения у меня на американках, для обеспечения максимальной ремонтопригодности, некоторых элементов, сквозь которые проходят трубы. Система конечно предполагает использование антифриза, но это только в крайнем случае.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Еще раз спрошу. Вы думаете, что ваш котел не СУГ не может остановиться, когда вас не будет в доме? Может. Сам он потом не запуститься. Что делать будете?
    Во-вторых, какие проблемы в отсктсьвии электричества если в СО антифриз?
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да, еще можно погреб сделать, капусту солить и т. д. :aga:
  10. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Почему газовый котёл должен остановиться без моего желания? У него же постоянно горит "язычок" пламени и этого хватает, чтобы гарантированно зажечь горелку, в автоматическом режиме. Ну и если такое произойдет, в будущем придётся предусмотреть энергонезависимую автоматическую сигнализацию, об остановке любых котлов. Пока что есть вещи более важные, требующие решения.
    Если в системе будет антифриз, который я категорически не хочу заливать, то проблем с системой отопления, не будет, кроме заморозки системы водоснабжения (ванна, обе раковины, оба унитаза, все трубы, бойлер косвенного нагрева, фильтры, система ультрафиолетовой очистки и обеззараживания и т. д.), их надо всё равно подготавливать к замораживанию, а раз так, так проще слить воду не только из системы отопления, но и водоснабжения. И снова получается, что антифриз не нужен.
  11. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ставьте ГГ. А потом на всякий случай еще котел на соляре и емкость на одну-две тонны соляры.
    :hello:
  12. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Кстати да, отличный кессон может получиться, однако как мне кажется, запах газа там будет сохраняться навечно, как и чем бы его не отмывать.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    На этот случай есть противогаз. Можно изолирующий. Так что не страшно. :aga:
    Ну или новый ГГ на кессон пустите. Запаха не будет. :)]
  14. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Здесь не принято давать прямые ссылки на производителя, во избежание несанкционированной рекламы, но, как можно было заметить ранее, я не торгую ни газгольдерами, ни котлами, ни красками и т. д. Котёл иностранный (Белорусского производства, Glaz12 "Novik"), производитель сам приезжал на монтаж ко мне своего котла, сейчас, при существующей стоимости как самих котлов, так и доставки таких тяжёлых и габаритных котлов, их актуальность, в России, наверное уже упала почти до нуля, так что думаю, никто не сочтёт эту ссылку за рекламу.
    http://teplovhate.by/kotly/glaz12novik.html
    Как видите, большая загрузочная шахта обеспечивает большой объём дров, в загрузочной шахте и огромная водяная рубашка, позволяют снижать резкие колебания цикла нагрев / остывание, что приводит к инерционности системы и бОльшему комфорту эксплуатации.
  15. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Мой ГГ 12000л при бочке ф1600 длина 6600. Выкопал экскаватором. Арматурную сетку готовую. Снизу ПЭ плёнка. По периметру доски (не съёмные). Уши привязали к арматуре. Миксер бетона. Плита 1600х7000х200. Через день (не через 2 недели. Задача плиты это "якорь" т. е. вес. Прочность ей не нужна.) поставили ГГ. Засыпали песком до отметки "0" (белая пунктирная полоса по забору) Заправили 10200л.
    Кстати. Грунт. Плита залита практически на известняковый монолит. Была идея даже не заливать, а заанкерить за доломит. Там толщина метров 30 и под всем городом.
