F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Ну и жгите пока не встанет. Бутана наверное много, за лето - начало осени все выгорит. Не стоит пока дергаться.
  2. Iba72
    Iba72
    Iba72
    У меня уже с 50% манометр на нуле всегда, и ничего - все работает, в прошлом году до 7-8 процентов выжег. Скорее всего манометр врет.
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Давление для газовых приборов, то есть после редуктора, должно быть в пределах 0,02-0,04 атмосферы, манометр на газгольдере при давлении близком к этому будет показывать 0.
    А вот что полезно сделать, это запилить манометр в котельной, после редуктора. Если он начнёт показать геморрой, тогда бежать к телефону.
  4. Bukh2small
    Bukh2small
    Bukh2small
    Бочка то новая. Один сезон ещё только. При заправке манометр показывал. Читал форум тут пишут что и на 12 процентах давление 1 держит. Как то опасаюсь заправляться в том же месте. Щас то тепло на улице, а вдруг морозы и котёл встал. А про такие компании как igas и Агат что скажете? Можно там заправляться?)
  5. Iba72
    Iba72
    Iba72
    Смысл? Если просядет давление поле редуктора, котел и так сообщит вам об этом соответствующей ошибкой.
  6. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Добрый день. Подскажите, кто что знает про эту фирму-заправщик?
    И еще подскажите варианты заправки для Раменского района МО.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Есть надежда, что регулярно наблюдая этот манометр, можно успеть решить вопрос до ошибке в котле. Соответственно, до остановки. Кроме того, полезно в диагностических целях, редуктор ли балует или ещё что.
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Давление на морозе даёт пропан. Больше жара даёт бутан, но ниже 0 не испаряется.
    Агат не рекомендую, они возят СПБТ. 50% пропана, 50% бутана. Заправлять надо пропаном техническим, >=70% пропана. Он же "ПТ". В "Агате" бывает, но очень редко, и надо специально спрашивать. ГОСТ Р 52087-2003 прочитать таблицу 1 и 2. и текст вокруг, дальше не обязательно. Автомобильные смеси вроде для котлов не пойдут, там смазка что-ли. Но не знаю точно.
  9. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А мне нравятся, выгорает все до 0. Только рекомендую с ними торговаться до упора)
  10. Nikidos
    Nikidos
    Nikidos
    Доброго дня! Вчера вызывал на дозаправку машину от Газэнерго и решил обратить внимание на давление. При 30% в бочке давление показывало не более 0,5 и даже ближе к нулю, но котел работал. Хотя пламя на горелках больше красное, чем синее. Заподозрил некачественную газовую смесь в своей бочке, но все же заправился опять до полного. Как думаете как быть? Бочку заправили один раз при установке в Добрый Газ, а потом два раза перезаправлялся в Газэнерго и сейчас получается четвертый раз опять у Газэнерго. Смутило что давление стремится к 0 уже при 30% в бочке. Еще вопрос, тут советуют выжигать газ полностью, но я встречал что это не допускает техника безопасности эксплуатации ГГ, т. к. может образовать взрывоопасная смесь газа с воздухом. Еще однажды слышал историю как сгорел дом из-за того что газгольдер не успели дозаправить и что-то там произошло.
  11. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    У моего соседа он еще и всплыл как подводная лодка весной при минимальном остатке газа
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Как-то низкое давление после их газа. Так что я лучше в Пушкино.
  13. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Есть такое, заметил, когда первый раз у низ заправился. Скорее всего да 50 на 50, но ведь выгорает все и требуется меньше СУГ для отопления. У меня правда почва сухая и горловина высокая. С низкой или без высоких трубок думаю да, надо искать заправщика где больше пропана. Боком им экономия на ГГ выходит.
  14. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Сейчас в бочке давление 3 атм, при этом уровень 35%. Как считаете это нормально? И вообще как понять какую смесь лучше использовать? Сейчас вроде 50/50 залили. Сам в этой теме новичок
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Отлично. У вас наверное ГГ глубоко закапан)
