F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    У меня в том году тоже стрелка легла на ограничитель на 30%. Заправлялся а Агате. Сколько не консультировался - говорят, что так быть не должно. Поменял поставщика, в этом году стрелка легла на 25%. Сейчас жгу до упора. Единственное заметный косяк связанный с нулевым давлением - это котел издает легкий дребезг в момент нагрева бойлера. Неисправность манометра с консультантами не обсуждалась, ведь после заправки давление было. Решил смотреть дальше
  2. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Давление на нуле с 25%. Сейчас где-то 18%. пламя нормальное - синего цвета с редкими язычками
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Я тоже буду жечь до упора, грешу на манометр потому что как правильно было отмечено, предел чувствительности манометра не позволяет ему измерять низкое давление. Летом хочу попробовать подключить контрольный манометр
  4. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    В моем случае есть мнение, что это последствия большого количества бутана в смеси поставщика. Поэтому первым делом я хочу либо подтвердить, либо опровергнуть это. Надо сказать, что в этом году я ощущаю некоторое улучшение в работе котла на нулевом давлении по сравнению с прошлым годом.
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    А как Вы хотите определить количество бутана
  6. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Никак. Если в след году стрелка встанет на 20% - будет ясно улучшение
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это вот так можно сделать.
    Типичные манометры на газгольдер расчитаны на 0 -20 атм, но если поставить манометр 0 -7 атм, цена деления будет другой т. е. более видимой.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Стремно так заглушку выкручивать при наличии СУГ в г/г
  9. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Ну да, а что такого, это всего 8 часов. И это только когда холодно на улице было.
    А сейчас только 2 фазы включаю, 8 КВт.
  10. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Тогда понятно. АОГВ точно меняйте, скорее всего в нем проблема, и наверное электрокотел то же, он все же сам регулировать должен включение тэнов, а не вручную.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Газгольдер перекрывается, можно спокойно работать с снятым редуктром.
  12. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Заодно и канал продуть под манометр. Ну и поставить заведомо исправный.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот еще пару фоток
  14. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    А пламя какого цвета?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А уплотнение чем делали - лен, ФУМ или что-то ещё?
