F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Ну водитель меня предупредил об этом, заливаться до 90% это сугубо моё решение и к водителю притензий нет и быть не может в принципе.
    Фото с не совсем удачного ракурса и глазом там именно 92-93%, и получилось все спонтанно перед заправкой посчитали исходя из остатка по показометру что при заливке 4500лпооучится как раз около 90 но получилось немного больше но думаю это не страшно процентомер с вероятностью 98 процентов немного подвирает да и отопление ещё включается и днём и ночью, да и ГВС с плитой своё возьмут, так что всё думаю будет хорошо...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    90% заливать нормально, сам так делаю, просто показалось по фото что даже больше 95%...в зиму не страшно, а вот при жаре кто его знает...но это больше психологически, на практике думаю под землей не страшно)
  4. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
  5. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Да там засчёт пузыря воздуха так кажется, с
    Под другим углом 92-93%
    А в остальном лето покажет, если что то обязательно поделюсь впечатлениями:_) но тоже думаю, что всё будет хорошо.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    На фото не видно - на счетчике проволока с пломбой не видна. Не обратили внимание - она была?
  7. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Врать не буду, про пломбу не подумал и не обратил внимания, но сосед заправлялся первым и сказал, что в прошлом году его заправлял тот же самый водитель на той же самой машине и у него снова все сошлось поэтому я особо не дёргался
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вроде земля так не прогревается. По своему погребу сужу.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Михаил сейчас на улице холодно думаю ВЫ тоже используете отолпение, выйдите и сфоткайте Ваш редуктор, если он в инее это означает что в него попдает жидкая фаза газа - это медленно убивает :((
    у меня где то было видео как это выглядит.
    https://cloud.mail.ru/public/eTNg/4MzQe9mPz
  10. ATV300
    ATV300
    ATV300
    А что убивает? Редуктор?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это не жидкая фаза, это большой расход газа и поэтому, обмерзание. Редуктор не может работать как испаритель. Если в редуктор попадёт жидкая фаза, то и на выходе будет жидкость. На кране выдачи, на котором установлен редуктор, есть ниппель с круглой ручкой, открыв который. можно убедиться в отсутствии жидкости на выходе из газгольдера. 5daf93f574fe6c38edbe81d558fe86d3.jpg
  12. kohb73
    kohb73
    kohb73
    На воскресенье заказал в Агат откачку остатков, замену уровнемера и последующую полную заправку (4500) по 14,2.
    по ходу проведения работ постараюсь сделать фото
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Попадание в него жидкой фазы газа
    Видео сделано в августе 17 -18 года. Поэтому обратил внимание на обмерзание редуктора. летом редуктор не должен обмерзать. зимой да лругое дело. обмерзший редуктор это типичный его состояние.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот Вы откуда знаете ? Там котел висел 23 квт., Был август месяц. ну какой высокий расход газа ?
    На видео видно как из редуктора капельки жидкости выходят ? Вот это образуется когда газгольдер переливают газом.
    Если из редуктора идет жидкарь зачем еще ниппель откручивать ? И так понятно, можно не открывать.
  15. Васек848
    Васек848
    Васек848
    Добрый день.
    А если после заправки гг из этого нипеля при открытии жидкое идёт,что это значит?
    Котёл и плита работают.
