F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. fav2010
    fav2010
    fav2010
    @Blehman, сосед платит ежегодно по двум договорам с газовщиками: на техническое обслуживание его куска трубы и котла (ВКГО и ВДГО). Это обслуживание не включает в себя ремонт. При этом, реально если нужно что-то по котлу - за отдельные деньги за вызов. За год 25тр суммарно. Это еще без замены/поверки счетчика, актов на дымоходы/вентиляции и прочие радости. Не хочешь платить - отключим газ.
    Майнилка стоимостью 10тр и тепловыделением 1.2квт утопленная в масло и нагревающее его до 70 цельсия этой зимой окупала потребляемое электричество полностью и выдавала непрерывно 1.2квт тепла бесплатно, т. е. эквивалент 4 литров бесплатного пропана каждый день. :) Этой зимой я активно топился майнилками, они еще и себя окупили (вернули денег больше чем стоят сами).
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Это ТЭН или что? Или видеокарта, что майнит криптоволюту?
    Если ТЭН, то зачем в масло. Его бы в теплоноситель.
  3. fav2010
    fav2010
    fav2010
    @AHDPEY_RUZA, видюхи с компом - один из возможных вариантов. Чисто для отопления проще/дешевле использовать асики типа antminer s9 (до 70 можно греть) и t17 (до 45 градусов нагрев, только для теплого пола). Да, они вычисляют и тепло у них - побочный продукт. А вычисления можно продавать. Авито и гугл подскажут подробней. Можно их использовать для нагрева воздуха (замена штатных вентиляторов на обычные тихие вентиляционные + шумоглушители, или с помощью специальных шумоглушительных боксов для асиков). А можно и погрузить в масло и снимать тепло с масла через теплообменник, или просто в это же масло погрузить 10 метров толстой медной трубы с обраткой из теплого пола.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А можно финансовую составляющую выложить? Допустим, стоимость асика, среднесуточная стоимость потребления электричества, количество выделенного и отдельно утилизированного тепла, ну, и стоимость добычи за сутки.
    P. S. Судя по компетентным сообщениям такой метод отопления Вы используете постоянно. Расскажите о способах теплосъема применяемых Вами и порядок согласования с действующей СО.
    Только в гугл меня отправлять не надо)
  5. fav2010
    fav2010
    fav2010
    @Blehman, все очень многовариантно: разные железки можно включать в разные режимы. Да и условия прошлой зимой и нынешние немного отличаются - маржинальность майнинга упала в два раза недавно.
    У меня сделано жутко просто: труба с обраткой из петель теплого пола одного контура (до узла подмеса) проходит 5 метров смотанной трубы в большой ПЭ коробке икеевской, которая залита 40 литрами иммерсионного масла и в этом масле лежит пара antminer s9, включенных в режим 1.2квт потребления и 14Th/s вычислений. Итого в пол уходит около 2.3квт тепла, остальное тепло нагревает котельную и стены. Температура масла 70 градусов, обратка приходит около 25 и нагревается до 30-33 в этой ванне. Купил этоти асики по 10тр, масло 40л за 8тр. Зимой в среднем это приносило 4 бакса в день (8тр в месяц), из них половина в оплату за электроэнергию.
    Еще через теплообменники в теплый пол и предварительный нагрев ХВС до бойлера подключена старая ферма из 8 видюх gtx1080 seahawk EK - они из магазина с водяными радиаторами. Включены в режиме 130Вт каждая... так еще 1квт уходит в пол и на ГВС. Приносят около 8тр в месяц последние пару лет, окупились в первые пол года когда приносили по 100тр в месяц. Покупал за 400тр где-то.
    Еще пара компиков стоит обычных воздушных по 2 воздушных видюхи gtx1080 и gtx1080ti в местах, где шум не мешает и подогревают просто как обогреватели по 400-500Вт. Заодно детям поиграть бывает приятно.
    И последнее - асик t17 42Th/s с потреблением 2.3квт работал в масле (где сейчас s9), а потом просто крыльцо грел в штатном воздушном режиме. Купил его за 65тр, приносил 6-7 баксов в день. Из масла его вынул, чтобы масло греть до 70 градусов, t17 при такой температуре не может. Купил его вместо одной заправки газгольдера осенью, это оказалось выгоднее с экономической точки зрения... заправка в октябре стоила дороже цены асика, а связка асик+электрокотел была менее затратна чем газ. Этой зимой газом не пользовался вообще.
    Все потребляемое электричество равно выдаваемому теплу.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @fav2010,
    ОК, спасибо за разъяснения. Если шум от всего этого "зоопарка" не мешает, то как экзотический вариант бюджетного отопления вполне себе применим, наверное. При условии бесперебойной подачи электричества и достаточной подключенной мощности.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Газ +1+2 рубля за литр. цена выходит из карантина ;(
  8. kohb73
    kohb73
    kohb73
    да. все поползло вверх...
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ух, ты:
    Астин - 15 по факту выше 15 в зависимости от объема
    Агат - от 14.30 (от 5000 литров), по факту выше 15 в зависимости от объема.
    Промтехгаз - 16.50 + доставка, как чугунный мост
    Пушкинская - 17 плюс доставка
    Автономгаз - впереди планеты всей - 18
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Интересный момент - многие компании присутствуют на форуме и оперативно реагируют на отзывы о своей продукции, оказывают технические консультации, дают советы, развеивают заблуждения, короче, дорожат маркой. Но совсем другое дело поставщики СУГ - за все годы ни один здесь не объявился и не ответил ни на один вопрос. Т. е. им всем побоку на наши мысли и, нередко, претензии. Просто положили на потребителей огромный болт(
  11. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    Не болт, а бетонную шпалу...
    Пользуясь специфический терминологией. "пока терпила платит, чего ж его не шкурить"
  12. Пропаныч
    Пропаныч
    Пропаныч
    Мытищи
    А зачем вам ответы, зачем консультации? Тут полно "специалистов" по сжиженному углеводородному газу, "аналитиков" по текущим ценам, "конструкторов" невероятных систем учета газа и монтажа газгольдеров. У вас тут все хорошо и без консультаций поставщиков. Да, и не особо вы тут их приветствуете)
  13. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Я писал в 20-х числах апреля в этой ветке, не буду повторяться, извините
  14. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Мои размышления: есть подозрение, что давление после заправки почти ничего не значит. Подозрение мое, личное, основанное на личном опыте.
    В вашем следующем посте есть ответ: "...даже после их заправок давление было около 5 бар, а тут 2"
    И даже после этого были проблемы.
    Видимо, кроме пропана и бутана смесь содержала большой объем какого-то дополнительного Г, которое не испаряется в принципе. В отличие от бутана, хоторый вы так же относите к Г.
    Вот мой опыт:
    Слева по шкале уровень в ГГ, справа давление в бочке на манометре.
    Заправщики:
    19.01.2018 АГ
    14.07.2018 Агат
    26.01.2019 Промтехгаз
    28.07.2019 ПГРС
    20.04.2020 Агат
    Как видите, ухожу "в ноль" при почти пустой бочке регулярно, но котлы (их два в двух домах) работают без перебоев, как и газ на кухне. Живем круглогодично.
    Статистика - наше все.
  15. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Тут всего полно, в том числе и таких постов, как ваш, вообще НИАЧЁМ)
