F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Водила говорил, что база у них в Тушино, СУГ крупные цистерны везут с Капотни, в Тушино они переливаются с них.
    Конечно 1.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это беда. Когда ко мне приезжает "один мост", то я за него всегда боюсь.
  3. Garrik
    Garrik
    Garrik
    У нас дорога нормально прочищена. Но на улице было 0+1. Чуть в ямку встал и все. Было бы хотя бы минус 2, все бы хорошо прошло.
  4. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    В преддверии похолодания решил не рисковать. Остаток менее 8%. Залил минималку 2000 в ПГРС. Со скидкой газ получился по 22-15 за литр. С процентомером на бочке сошлось почти идеально.
  5. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Я заправился по 13,5, с доставкой
    У ПГРС была такая же цена
    Я не на самом «дне» заправился, потом ещё немного снизилась цена. Но было уже стрёмно «ловить» лишний рубль, имея 15% при минусовой температуре. Да и не нужно, цена и так была нереальная.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @ИльяКу, повезло. Я, пока другими делами занимался, а потом закапывал ГГ, делал разводку по дому - цена была уже 17. Подождал немного, ничего хорошего не дождался и заправил по 20. Эх, судьба злодейка! :)
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У них минималка 2000 л? На сайте вроде написано от 1000 л...
  8. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    У них вроде на сайте есть фраза "возможны любые объёмы поставок".
    Про 1000 литров у ПГРС не видел, может пропустил
    Сильно подозреваю что в праздничные дни, заказ небольшого объёма могут под каким-либо предлогом отказаться доставлять.
    Или цена будет "специальная". Я так думаю.
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Согласен, скорее всего так и есть.
  10. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    От 2000 л. доставка бесплатная.
    Сегодня позвонил, цену объявили 22 ровно, с учетом скидки по карте пост. клиента.
    Я решил не играть в "угадашки" с морозами, заказал 2000 л. на след. понедельник, раньше или мне неудобно, или машины нет в мой район. Все равно в течение месяца-двух нужно будет заправляться.
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А сколько у Вас остаток сейчас в бочке?
  12. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    37% вчера было.
    Текущий разбор примерно 15% в месяц, но давление довольно быстро падает:
    Я описывал в отдельной теме, как веду учет: https://www.forumhouse.ru/threads/503508/
    В дополнение стал измерять ИК термометром температуру "верха" бочки, который в горловине, сразу после открытия крышки (зеленый график).
    Уровень не в %, а как доля от 1.
  13. ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    А какое давление при 37%? Я залезал на праздниках, остаток 50%, давление чуть выше 1 атм, может 1.5, газ агат заправлен в конце мая
  14. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    Получается что температура верха бочки по графику ушла ниже 0 градусов. Тобишь можно предположить что испарившийся с нижнего уровня бутан "весело" конденсируется и остается в бочке...
    Если это так, то вполне разумным будет в теплое время года выжигать газ почти до полного нуля (при таком совпадении - когда газа мало и на улице весна - лето - осень). - Будет уходить невыгоревший в холода бутан...
  15. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    0,4 бар. Давление зависит не только от остатка и температуры бочки, но и от интенсивности разбора газа, это не статическое значение. У нас на ГГ висит 2 дома с постоянным проживанием, я не могу остановить потребление газа, дождаться стабилизации давления и снять показания. Даже при визуальном "уходе в 0" котлы не встают, газ на плитах горит - нужно 0,04 бар примерно, чтобы все продолжало работать. Это на манометре неотличимо от 0.
    Да, не хватило ума какой-нибудь датчик температурный в низ бочки прикопать) Другие проблемы на этапе строительства волновали. Так что измеряю то, до чего могу дотянуться.
    Опять же, сверху бочка утеплена слоем ЭППС, и в горловине, очевидно, холоднее.
    По логике T верха бочки где-то посередине должна находиться между T содержимого ГГ (даже паров) и T воздуха улицы. Так что вряд ли какие-то проблемы с испарением бутана возникают при -10
    Выжечь газ летом очень сложно) Расход падает до 1-2% за 4 недели. Вернее, можно выжечь, если бы лето длилось месяцев 10-12)
    Прошлой весной я до 15% остатка довел, в марте давление почти в 0 ушло, в апреле стало расти даже при снижении уровня (выросла температура и сократилось потребление), на графике это видно в самом начале.
    Так что все это полная эмпирика, никакой науки. Так, развлекаю себя)
