F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    Именно так. В нижнем левом углу дата публикации "02 декабря 2020 и время 12:25"
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да, всё правильно! Попутал. Крещение выходит ...
  3. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    До кучи можно вспомнить что с 01 января наступившего 2021 года закончилось субсидирование Ж/Д перевозок СУГ для производителей...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "В документе, который вывешен на официальном портале правовой информации, говорится, что для получения обратного акциза на СУГ компании должны ввести новые мощности по переработке с 1 января 2022 года — проектной мощностью по сырью не менее 300 тыс. тонн в год — или обновить существующие производства." - мы, потребители, всё время в "догоняющих" и "ожидающих"...
  5. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Да, цена как зафиксировали с менеджером при созвоне, ПГРС молодцы в этом плане. Отчет напишу сегодня.
  6. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    Еще один плюсик. Неплохо. Особенно если это еще и самый близкий ком мне (географически) заправщик ГГ
  7. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Приветствую всех ГГ-владельцев!
    Вчера заправился от ПГРС.
    С небольшими приключениями - первоначальная дата была назначена на 18.01, но газовоз сломался. Сказали, что потекла муфта, соединяющая шланг на катушке с арматурой (как я понял), из-за морозов.
    Обе ночи были холодные, -25 -27
    Ко мне утром 19-го приехала большая бочка 18 кубов прямиком из Звенигорода, обычно ездит 10-ка, но она поломалась, сказали, что тоже муфта.
    Бочка еле прошла поворот на проезд - менеджер мог бы и предупредить, конечно.
    Заправка прошла без косяков, пару раз начинал "сопливить" газом штуцер, его было сложно привернуть из-за мороза (-19 на градуснике было), просто докручивали его.
    Газовоз:
    Температура бочки (измерена ИК-термометром) была равна температуре улицы -17-18 С. Газ хранится в наземных емкостях, так что это не удивительно.
    Значения моего процентомера идеально сошлось с заправленным литражом.
    Было 32% при давлении 0,3:
    Заправка 2000 л., бочка 6400 л., т. е. 31% от объема бочки
    После заправки стало 63%, давление 3:
    Через день после заправки давление упало до 2,7
    По стоимости
    Заказ я делал 11-го, цена на сайте была 22,50, моя цена 22 руб. с учетом скидки постоянному клиенту.
    Цена на газ за это время сильно подскочила, вплоть до 26 руб, но для меня не изменилась, никаких попыток ее "передоговорить" никто не делал, ПГРС - зачёт)
    Теперь про сам газ.
    По сертификату это "пропан-бутан автомобильный", состав П: 50%. Б: 44%, остальное примеси:
    Т. е. это "НЕ ЗИМНИЙ ГАЗ", о котором часто говорят заправщики, процент бутана ОЧЕНЬ высокий, раньше я больше 70/30 не видел.
    Так что для информации тем, кто видит проблемы с использованием СУГ с высоким содержанием бутана - обговаривайте состав газа с менеджером. Я не интересовался.
    Если ГГ установлен правильно, газопровод закопан на нужную глубину, стоит конденсатосборник, редуктор не замерзает, то бутан даже выходит экономически более выгодным, чем пропан - больше калорий.
    Т. к. заправился не сразу, а на второй день, получилось, что 4 дня подряд снимал показания ГГ, так же измерял температуру верхней части бочки в горловине.
    Удивительно, но ниже -7C она не опускалась даже в самые морозные дни.
    Слева T на улице (мерил температуру крышки ГГ), справа бочки:
    -24,0 -7,0
    -21,0 -7,0
    -13,0 -7,0
    -11,0 -6,0
    Горловина немного утеплена (5 см), на крышке лежит старая сдутая "ватрушка" для катания.
    Даже удивило это.
    Всем удачных и выгодных заправок.
    PS: почитал инфу выше. Да, не радует. Но, все-таки, холодные периоды сменяются теплыми, спрос падает, за ним и цена. Надеюсь на 18 в мае)
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Цена розницы должна пойти вниз, опт уже снизился
  9. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Сорри за офф. А как понять, стоит ли конденсатосборник? И если его нет, можно ли его поставить?
    Мне газгольдер достался вместе с домом, поэтому подробностей особо не знаю. Со старыми хозяевами связи уже нет.
    И про глубину газопровода тоже заинтересовался. Вдруг у меня неглубоко лежит. Получается, определить глубину можно только одним способом: найти примерное место, раскопать, измерить?
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У конденсатосборника обычно торчит трубка железная с крышечкой на оголовке, чтобы можно было через нее продувать его в случаи чего. По глубине трассы кроме как проводить раскопки по другому мне кажется не узнать уже. Установить конденсатосборник в уже существующую трассу можно, но нужно откопать трубопровод и врезать туда. Если у Вас показаний к этому нет (все и так работает нормально), то смысла не вижу.
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Конденсатосборник нужен в случае, если длина магистрали превышает 50 метров. В остальных случаях он не нужен. Но! магистраль должна находиться ниже глубины промерзания. Иначе и он не поможет.
  12. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Здесь есть специалисты, занимающиеся автономной газификацией, возможно, они подскажут, как это всё можно выяснить.
    Так же у газгольдера должен быть паспорт, в нем какие-то отметки - кто продал, обычно тот же и ставил...
    Уже по этому можно что-то себе представить (те же спецы оценить могут, наверное), или же обратиться в ту компанию, сохранилась ли какая-то информация.
    Про конденсатосборник ответили выше. У меня меньше 50 м, но его поставили. Выкапывать не буду)
    Обычно газопровод закапывают достаточно глубоко (1,8-2м). Такие зимы, когда долго держится глубокий минус при небольшом снежном покрове, бывают нечасто, и фактически промерзание до 1м.
  13. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Первые указы Джо - отмена указов Дональда, 2 из 5 - возвращение в соглашение по климату и остановка строительства нефтепровода.
    Все напрямую влияет на модель потребления углеводородов.
    Логика понятна. Дешевая нефть препятствует развитию "экологичной энергетики" - производители ветряков, солнечных батарей с радостью приняли бы нефть по 120, их бизнес обрел бы больше смысла.
    Производители электроавто так же за это.
    Они все вложились, у них 4 года есть.
    Если Дональд планировал завалить Европу американскими газом и нефтью, снимая все барьеры, что вело к падению цен на углеводороды, то Джо рассчитывает поднять гораздо больше на технологиях. И это более разумный подход, конечно.
    А что нам ждать...
    Бочку бы побольше, и сидеть, спокойно пережидать "взлеты", ждать "падений" цен на СУГ... Все-таки бывают "на нашей улице" и теплые зимы, и перекосы спроса/предложения, и санкции и т. д.
    Ну или ждать обещанной бесплатной газификации.
    Она, кстати, приведет к сокращению потребления СУГ, и тоже повлияет на цену.
    Даже если (мечтательно) проведем газ, я бочечку заправлю подешевле и законсервирую.
    "В кулацком хозяйстве" лишние 5,5 кубов горючего лишними не будут)
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А я и перешел. Стал не лениться и топить камин каждый день. Газ экономлю. Если газ будет за 25, то вообще откажусь от отопления СУГ. Оставлю на ГВ и плиту. Воткну в систему дровяной котел в паре с теплоаккумулятором и пусть курят бамбук производители и продаваны СУГ. Законы рынка никто не отменял. Цена сильно влияет на спрос. Цена выше - спрос ниже.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У нас дрова, берёза, сейчас уже 2500. Дубовые, ясень, вяз - 3000.
