F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Да в этом случае готов! осознанно! принять данный риск и ни кто мне не мешает летом когда t' в гараже поднимется выше +25 еще раз обмылить все стыки и до редуктора и между и после на начале шланга и на конце на стыке к котлу.
    Как уже писал нюх у меня хороший особенно на запах газа, гаражом пользуюсь по несколько раз в день, так что ...
  2. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Да вы правы у меня кран стоит на переходе с ПНД на гибкую подводку из нержавейки, но там гибкую подводку не от бухты отрезали и собирали на коленке, а готовая подводка 0.3-0.5 метра накидная гайка-внешня резьба. Фото сейчас делать очень не хочется ибо надо открывать ковер, если надо, напомните по весне без проблем сфоткаю, а вот по поводу того что от ГГ умельцы могут прокинуть подводкой из нержавейки по воздуху так это действительно дичь мне попадались на внешних ГГ либо ПНД в земле с переходом нержавейкой на редуктор, либо вгп трубой если по воздуху, ну а по дому сам бог велел делать вгп трубой чтобы потом голова не болела, хотя если учесть что умельцы выпихнули ГГ в закрытое помещение и скорее всего даже не задумались о том что в случае перегрева ГГ газ через аварийный клапан будет стравливаться в закрытое помещение, то чему тут удивляться...
  3. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Не нашел в архиве фото с установленным редуктором и гибкой подводкой, но есть фото сразу после установки ещё не заправленного ГГ даже без редуктора но там как раз видно что краны стоят сразу после окончания ПНД магистралей, вам как специалисту будет понятно что в готовом виде от крана до редуктора идёт гибкая подводка из нержавейки.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А почему бочка землей засыпана ?
    Песком же засыпают.
    То как они монтируют знаю, даже видел. многим другим можно только учиться, как надо работать ;))
  5. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Да всё засыпано песком под надзором монтажников из автономназа, на фото уже этап засыпки небольшого слоя глины а выше над ним плодородный слой под газон, так что это оптический обман:_)
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Все понятно автоном халтурит ;))
    мы все в ноль песком засыпаем, через пол года он сядет и вот тогда уже плодородная земля ;))
  7. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Не поверите и тут вынужден с вами не согласиться:_), паралельно с засыпкой песком шла активная проливка песка водой а финишный слой глины и плодородной земли дополнительно были прокатаны ручным катком, очень мне надоела эта строительная жизнь поэтому было принято решение делать засыпку с прошивкой чтобы побыстрее всё закончить, даже фото начала прдобия проливки песка из садового шланга есть, потом уже приехала бочка с другим объемом воды и хорошей производительностью насоса и дело пошло как надо, по итогу получилось что земляные работы делались в первых числах августа а в середине сентября на этом месте у меня уже был небольшой газон, а в целом за 3 года грут в районе котлавана под бочку просел всего на пару сантиметров, так что такой подход нёс в себе некую долю риска но в итоге себя оправдал
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Котлован идеальный! Я прямо писаю кипятком когда виду такую копку!
    Странно, я монтировал через 1 км от Вас бочку и через 2 км тянул газ к дому, там песок обводненный ;(выкопать 1 м не могли ;(
  9. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Да с грунтом нам повезло, но для такой копки пришлось два дня контролировать бригаду моджахедов. А что касательно проблем с грунтом то это у нас есть, вы видимо столкнулись с этими проблемами на участках которые ближе к каналу или жостовскому карьеру, у многих высокие грунтовые воды начинаются не в километре двух как в вашем случае, а в трёхстах метрах от нас люди уже очень сильно мучаются с грунтовыми водами а уж в километре двух скорее всего полная задница:_(
  10. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Отчет по сегодняшней заправке в ПГРС.
    По сертификату от 21.11.2022 состав ПБТ 70/30
    До заправки остаток 18%, давление чуть больше 1 атм
    По процентомеру газовоза выходит что он слил 4200 л
  11. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    +продолжение по заправке
    По моим показаниям стало 80%, давление 3,1 атм - расчетно вошло 3 968 л., отклонение -0,8% - это в пределах погрешности.
    Стоимость 13,50 руб./л.
    У соседа вошло 1950 л., расчетно 1850 л, разница -5%, у него и в прошлые заправки процентомер показывал недолив. Бочка 4850 л. по шильдику
    Ждем отчетов других форумчан по общей заправке
  12. squire
    squire
    squire
    Отчет по сегодняшней коллективной заправке в ПГРС.
    Заправился - 2850. Объём ГГ = 4850. Фото начального объёма газовоза сделано, когда уже слили 400 л. Водитель сказал, что начальное было 31%. У меня до заправки было 29%, после - 84% и давление около 3. Сертификат такой же. Еще дали карточки на скидку сервиса ГГ.
    IMG_11900.JPG IMG_11901.JPG IMG_11902.JPG IMG_11903.JPG IMG_11905.JPG IMG_11906.JPG
  13. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    180 литров недолили?
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Читаю и не понимаю.
    Вроде на газовозе стоит счетчик, показывающий литры. И всё равно не понятно сколько налили? В чем проблема? Счетчик накручен?
  15. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Вряд ли, тот же самый счетчик у меня не ошибся, если только самую малость.
    Для проверки можно свериться с процентомером газовоза.
    Начинали с меня с 84,6%, закончили на 9,3%, всего 75,3% по уровнемеру заправщика выходит. При его объеме 12000 л это 9036 л.
    Мы на троих заправили 4000 + 1950 + 2850 = 8800 л, т. е. по прибору на газовозе нам «перелили» 236 л.
    Принимает водитель СУГ в тоннах, литры тут вообще довольно «абстрактная» величина, зависящая от температуры смеси. Но на подавляющем большинстве газовозов счетчики в литрах, и только у одной известной компании так же и в кг. Но там такой ценник на СУГ, что эта точность никогда не окупается.
    У меня точно, а у соседа по его уровнемеру «недолив» процентов 5. При этом газовоз переехал за 10 минут на соседний проезд, никто в нем ничего не «крутил».
