F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Если присмотреться, фото сделаны не строго вертикально, а под углом, и это вполне может быть не 29 и 84, а 28 и 83, а это уже почти +100 л.
    Есть еще и погрешность измерений.
    Все это здесь 100 раз обсуждалось.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Каким обрпзом Вы это определяете с такими неточными приборами на ГГ? Я так понимаю, у Вам бочка порядка 5000 литров. Таким образом ошибка в считывании показаний процентомера в 1 процент это 50 литров. С процентомером с полным отсутствием делений с ценой 1 процент ошибиться и в два три процента ИМХО как не фига делать. А это уже 100-150 литров. Да и откуда такая уаеренность, что процннтомер с малюсинким циферблатом показывает точно?
    В чем я не прав?
    Хотел бы разобраться.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А заплатили то Вы за 3968 литров или за 4200 как на газовозе?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ребята у меня на почте есть письмо от официалов srg из Питера (на большинстве импортных бочек, на реалах стоит арматура SRG), погрешность наших уровнемеров +-5%, погрешность в большую сторону я встречал только у промтехгаза, пару раз видел погрешностьь в + у газ за час.
    У промтеха она была очень частая.
    Претензии можно предъявлять когда точно уверен в геометрическом объеме своего газгольдера. по румынкам вообще ничего не докажешь. бирок завода нет, уровнемеры подобраны на глаз.
    А Вы знаете, что артикул уровнемера даже на одну марку газгольдера разный, к примеру vps, низкие патрубки, высокие патрубки и высокая горловина, там 3 разных уровнемера, они по длине разные. и путать их нельзя ! Бочки будут разное показывать.
  5. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    А разница между 29-84 и 28-83 есть? Или хреноввц из меня математик? И в том и другом случае недолив 180 литров. И почему погрешность всегда на стороне заправщика? :aga:
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Т. е. по стоящим на ГГ приборам проверить сколько реально залили литров вообще не возможно. Так?
    А нельзя ли перед заправочным потрубком ГГ поставить какой-то свой счетчик и по нему определять, сколько литров залили?
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А к чему Вы про тонны и килограммы?
    Вы же за литры платите. Какая разница в чем заправщик принимает?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) если Ваш газгольдер импортный + в нем есть какой то остаток газа, то понять сколько л слили можно. но не надо заправляться абы где.
    2) свой счетчик поставить можно, но он стоит 10-20 тыс евро. Брать будете ? По сути надо такой же счетчик ставить как на газовозе. Можно купить кориолисовый счетчик но он еще больше стоит. кстати у chemeta он же автономгаз именно такие счетчики на газовозах стоят. у пушкинской пару машин тоже с такими счетчиками есть.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Я так понимаю, что в переводе это означает: если Ваш газгольдер имеет правильную геометрию, на нем установлен хороший процентомер, правильно установлен, то ...
    Я прав?
    Только ранее Вы же написали, что погрешность всё равно 5 проц. Что же тогда можно понять?
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну вроде описанная выше заправка была не абы где, и всё равно про недолив под 200 литров говорят.
  11. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Вторую заправку в гг мне делал частник (жаль больше не работает). Его счётчик совпал с моим процнтомером копейка в копейку. Дальше пошли заправки в Агат. Обманывают конечно, но совсем немного, литров на 20-30 не больше. Поэтому как-то вот не хочу их менять.
    Все эти песни про плохие процентомерв и кривые бочки, особенно импортные, от лукавых заправщиков.
  12. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Пожалуйста:
    1. Я еженедельно снимаю показания уровня и давления в ГГ, + измеряю температуру в горловине ИК термометром, и записываю самую холодную температуру "этого" дня - в течение нескольких лет. Меня это не напрягает, занимает минуту на снятие показаний + пару минут "на записать".
    2. Каждый раз я фотографирую обе шкалы, и уже к ним хорошо "пригляделся". Я выше написал, что точность зависит от угла, объектив должен быть точно над шкалой, и телефон имеет встроенные средства для съемки с соблюдением уровня - это умеют почти все современные смартфоны. Шкалы не совсем линейные, особенно в начале и конце, но человек с техническим образованием может определить остаток с точностью до 1% и по шкале без дополнительных делений. Очевидно же, что это 18, а не 21 или 16:
    3. Во время заправки я так же снимаю показатели уровнемера в газовозе, и данные с шильдика его бочки, тем же фотографированием, чтобы иметь дополнительную информацию. Уровень в газовозе невозможно "накрутить" или как-то повлиять на него. Понятно, что бочка газовоза может иметь объем не 12 м3, а 11,5, и проверить это я не могу, но лучше иметь какие-то объективные данные, чем не иметь никаких
    4. Так как все это происходит несколько лет, у меня накопилось много данных и собственно опыт, которые позволяют мне считать свой процентомер достаточно точным - здесь и сейчас. Я не могу гарантировать, что он таким останется всегда.
  13. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Я заплатил по счетчику, так как не было оснований ему не доверять. Если у вас есть автомобиль, вы делаете то же самое примерно раз в неделю, и никак не пытаетесь проверить залитый объем по шкале в автомобиле. А ведь там тоже могут обмануть. Хотя можно попробовать, наверное? Приехать на заправку, и сказать, "у меня точный уровень топлива стрелкой показывает, я по стрелке заплачу!" Куда пойдет такой клиент с заправки объяснять не нужно.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Странный ответ. Вы можете написать цифрой за сколько литров Вы заплатили?
  15. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Только собственные данные, с моих собственных заправок. Погрешность с моим уровнемером всегда в минус, у всех заправщиков без исключения, и Промтехгаз тут не лидер (правда, и заправка была одна - Николай по дате ее найдет, вместе заливались).
    Названия заправщиков заблюрил, чтобы никого не обижать - это не объективные данные по всему форуму, а только мои измерения - не стоит из одной таблички делать далекоидущие выводы.
