F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Saharof
    Saharof
    Saharof
    Может ещё упадет
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    У некоторых эта цена с доставкой уже) Ждем 20. :aga:
  3. squire
    squire
    squire
    На торгах сегодня 21450 за 1 т.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    С СУГом как с долларом, не угадаешь когда пойдет вверх-вниз...залился по 24р 3 недели назад, хотя мог бы еще подождать, но подумал на носу зима, мало вероятно снижение..не угадал)
  5. Garrik
    Garrik
    Garrik
    После нового года возможно развитие иранского варианта. Рублей по 10 тогда заправляться будем, при долларе 200:aga: Прям жду.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Что на опте?
    Отличная новость. При этой цене опта розница будет 22 р
  7. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Добрый день. Стали замечать запах газа около горловины. Проверили все стыки утечки не нашел. Попросил товарища из горгаза проверить прибором. Прибор показывает что газ выходит из земли в горловине. Может быть бочка дырявая или раскапывать трубу?
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    При открытии пластикового колпака бочки если сразу, то я тоже ощущаю какой то запах похожий на запах газа или пластика из которого сделан защитный кожух..проверив соединения мыльным раствором утечек не обнаружил..обратил внимание что на редукторе с обратной стороны от присоединения подводки имеются какие то отверстия для вентиляции наверное, предположил что может от туда попахивает когда вентилируется, а так как кожух герметичен (крышка закрыта) запах присутствует ..но это мои догадки по моим наблюдениям.
  9. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Запах стал очень сильный. Прибор показал утечку 1,5 по словам мастера по инструкции при утечки 2 эвакуируют дома.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да. Пока не поздно (пока грунт не замерз и пока весь газ из бочки не вышел), раскапывайте трубу а точнее муфту электросвврную. можно фото ковера газгольдера?
    Перекройте газгольдер на пару часов. и наблюдайте за запахом ?
    Вот так все стыки промыливались?
    Еще можно проверить манометром.
    Закрыть кран перед котлом и закрыть кран до редуктора и померить манометром давление в газопроводе. если оно падает, значит точно в газопроводе утечка.
  11. squire
    squire
    squire
    Сегодня еще ниже упала - 20600, я посмотрел нефть тоже падает, с 3 октября на 33 доллара подешевела.
  12. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Цена примерно ноябрь 16-го на опте. Будем подождать.
  13. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Точно спасибо завтра компрессором пару тройку атмосфер накачаю в трубу а у котла манометр наверну
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Только открутите гибкую подводку от котла, не дай бог давление попадет в котел. хана клапану...
    Грамотный монтаж газгольдера это отсечной кран сразу после редуктора. вот так сделайте, и Ваша задумка четко сработает !
    Дуйте в трубу 2 атм. Больше не надо. а какая у Вас пнд труба ? Мой расчет (2 атм) расчитан исходя из пнд трубы sdr11 она вроде 6 атм держит.
  15. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Да сниму шланг там ещё тройник где-то в земле так как от этой бочки 2 котла может он пропускает
