F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Во-первых, не видно нифига, во-вторых такими бумагами у меня перед носом вертели, когда привезли "говногаз". В -30 замерзло все. До сих пор расхлебываю перепады температуры
  2. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Господа, посоветуйте - чем отогреть процентометр! хочется видеть хоть какой остаток. или что открутить, если с газом бочка? выжечь никак не получается.
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    В ютубе видео было.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) хоть какой то остаток будет виден по манометру - если давление газа выше нуля - то газ есть. 1 атм, как правило 20-50%
    2) выложите фото своего процентометра, покажу что крутить, чтоб его снять. Обычно там 2 винта под крестовую отвертку. винты под шестигранник ни в коем случае не трогаем ! Будет чп !
  5. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    @kohb73, я свой процентометр электрофеном грел.
    Сегодня днем решил еще погреть. Стрелка процентометра поднялась почти до 70%. Прогрел еще редуктор и котел начал нормально запускаться. Походу 4% газа улетело при продувке в атмосферу. Странно, что менеджер не предупреждает о потерях при продувке.
  6. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Я при звонке сказал сколько у меня остаток. Они сказали, что около 3к нужно Он забил 2950 и потом добил до 3х. На 84 вышло в процентах. Сказал, что врет малость поплавок, потому как давление вышло уже до 5ти.
    Но в пределах нормы. Я третий раз заправляюсь, в прошлую заправку прозевал момент, так как поплавок заклинило на 25%. Мерз 2 дня при -20 мороза, пока приедут мои старые заправщики. В этот раз уровень падал стабильно на манометре. Потому объяснения водителя-заправщика проглотил. Дальше посмотрим.
  7. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    По поводу одна и та же или нет- не скажу точно, я копался в интернете и нашел 2 контакта.
    Росавто мне 23 цену сказал. У Реала я не сразу нашел прямой мобильный на заправку, но через поиск выпало и дали чуть меньше цену.
    А новую бочку мне влили на 75% в прошлом году, вместо 85. Сказали, что на продувку и т. п. уходит много газа и т. д. Причем, сам водила от конторы, который привозит газовоз, сказал, что это на первой заправке такое явление. Если качественно все сделано и потом на ноль спустите газ, вторая подобная продувка не потребуется. Можно будет заправлять сразу. Но не запускайте в ноль.
    Манагеры же поют совсем другую песню. Кто прав?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) снимите редуктор и просушите его, часа 2-3 пусть стоит вертикально, с него сольется жидкость. Это на время решит проблему, но не избавит от нее.
    2) циферблат уровнемера тоже можно снять и просушить, выше писал какие 2 болта необходимо открутить.
    3) менеджер просто забыл о первой продувке сказать.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Главный вопрос залили на 75%, а денег за сколько литров взяли ? За те же 75?
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
    в выходные теперь только. а так я понял у него магнитное управление, не поможет снятие самого циферблата.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Может помочь.
    Смотрите фото в моей теме по ремонту газгольдеров. Там все фото есть.
  12. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    У меня было около 20-22 %
    Забили до 84%
    По счетчику на машине ушло 3к литров
    По калькулятору для газгольдеров должно было уйти 3к литров +-
    Водитель мне заявил, что манометр поплавка у меня не совсем корректно работает.
    Сравнить результат могу только после выжигания газа.
    В доме стоит счетчик. Считает кубометры. Я засек результат за прошлый период. Сравню с текущим. Но для этого нужно опустошить бочку =)
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так что с 74% ?
  14. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Я не понимаю вопроса.
    74% это что за цифра?
    Мне залили 3к литров. По счетчику машины. Взяли за них деньги.
    По всем моим подсчетам цифра более-менее правильная.
    74 было в прошлые заправки. год назад и ранней весной. Вы про эти цифры или Вы меня с кем-то путаете? =)
  15. squire
    squire
    squire
    Правительство разрешило «Газпрому» продавать СПГ для «не населения» по свободной цене
    https://www.kommersant.ru/doc/3826908
