F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Вы не поняли моей реплики: это я к тому сказал, что бочке не нужно прогреваться до самого дна, достаточно нагрева только сверху, на совсем мизерную глубину. Этого хватит, чтобы газ начал более активно испаряться и создавать повышенное давление.
    Сразу скажу, это мои ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ - обоснование возможности повышенного давления в газгольдере. Однако, поскольку это моя первая заправка, опыта нет, сравнить не с чем. Во всяком случае, никаких отрицательных последствий нашей заправки, я пока что, не вижу.
  2. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    График изменения температуры горловины газгольдера (измеряю ИК термометром раз в неделю-две) - левая ось, оранжевый график, и давления в ГГ - правая ось, синий пунктир.
    Горловина высокая, немного утеплена по кругу пенофолом, но в целом ничего особенного.
    Крышка газгольдера от снега очищается (да и находится частично под навесом).
    Видно, что температура горловины меняется от -7 до +19, даже в самую жару выше не уходит, и холоднее -5 было только зимой с 20 на 21 год. Понятно, что сама емкость холоднее летом и теплее зимой.
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Очень растяжимое понятие - температура горловины.
    Точка прицеливания - железо ГГ в точке, где приварены патрубки отбора и залива?
    Или еще где?
  4. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Это среднее в трех точках - ближе к краям и по центру, на глаз, без высчитывания. Там, где патрубки, температура немного ниже, т. к. туда выходит испарившийся СУГ. В остальных местах разброс небольшой
  5. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    У меня только недавно (в этом году) закопали газгольдер, высокую горловину, тоже при закопке, хотел утеплить, однако, рабочие объяснили, что в этом нет необходимости: утепляться будет не вся ёмкость, а только высокая горловина, которая частично закрыта пластиковым кожухом. Учитывая, что в том месте, где зарыт мой газгольдер, зимой меньше 2-х метров снега не бывает (относительно хороший теплоизолятор), и при "средней" теплопроводности стали, утепление горловины никак не скажется на общем температурном режиме газгольдера.
    Вот у меня вопрос: из каких соображений Вы утепляли горловину? На ней вообще нет снега, зимой? Может тогда надо было, в момент его установки (пока газгольдер, не закопан) утеплять всю верхнюю часть бочки (относительно продольной оси симметрии цистерны, до центра симметрии), тогда, возможно, смысл есть: сверху не промерзает, а снизу подогревается от тепла Земли. Если утеплить только горловину и при полном отсутствии снега, на газгольдере, возможно довольно глубокое промерзание грунта, вместе с газгольдером и всё равно, смысла утеплять только горловину, на мой взгляд, нет...
  6. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Газгольдер сверху тоже утеплен плитами ЭППС 50 мм в стык.
    Горловину утеплил потому что мог)
    Не уверен, что это существенно влияет, сделал и сделал
  7. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Проверил сегодня, +20 и давление выросло до 5,5 (было 5,3 где-то)
    Хорошо земля прогрелась - т. к. давление выросло, понятно, что температура емкости увеличилась
    Возможно, через горловину и прогревается, хз
    Посмотрел фото монтажа ГГ, утепляли 50 мм ЭППС довольно широко
  8. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Заправился сегодня в РАГ.
    Давление 10
  9. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    И через землю и через горловину. У меня как-то с 0,5 до трёх поднималось давление, при остатке около 10 процентов. Хотя гордовина высокая, выше нынешней стандартной впс.
  10. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Зимой 4 было).
  11. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    ПГРС 22-00 за литр
  12. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Какой примерно остаток был при этом?
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    РАГ сегодня привезли 3500 л по 20.50р, но сказали, что завтра это уже будет по 21.50р.
  14. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Пожалуй, майский-июньский "просад" до 14-15 можно трактовать как чудо
    Интересно, что будет через год...
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
    75 где-то. Сейчас 69.
