F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чем? фото?
    тут в ветке лет 5 наверное уже коллективно заправляются в пушкинской грс. не было ни одного наезда на серу.
    лично я сталкивался с конденсационными котлами бакси... после каждой заправки надо регулировать котел бакси по газу. и это не газ плохой... ..
  2. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Блин, ещё один следователь! Я спросил, возможно такое или нет? Причем здесь мастер? Какие замеры серы? И где была заправка? Читайте внимательнее, плиз! :faq:
  3. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    То, что 5 лет заправляется группа людей, сидящих здесь- это не аргумент
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мне знаете сколько раз в год звонят? смонтированный мной газгольдер не работает, потому что котел не работает :))
    а я говорю плиту газовую включите если она работает (горит и не гаснет) не надо мне звонить, звоните мастеру по котлу :)) и еще экзаменую мастера кто будет запускать котел (не просто так... зная что если дятел запускает котел мне рано или поздно позвонят " не работает котел потому что газгольдер сломался "...)
    поэтому всегда где не я запускаю газовый котел обязательно ставлю газовый манометр перед котлом...
    и по заправке было 3-4 случая когда сразу после заправки котел конденсационный бакси отказывался зажигаться значит я залил плохой газ... логично же? а пришел мастер с газоанализатором и перенастроил котел и он запустился...
  5. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Зачем мешать всё в кучу? Задаю конкретный вопрос: может ли из-за серы забиться теплообменник? И всё!
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Суд. Бракоразводный процесс. Судья спрашивает жену:
    — По какой причине вы хотите развестись с мужем?
    — Он меня как мужчина не удовлетворяет!
    Женский голос из зала:
    — Всех удовлетворяет, anekdotov. net, а её нет!
    Мужской голос из зала:
    — А её никто не удовлетворяет!
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну вот не надо сову на глобус натягивать, Николай.
    Если лично Вам конденсационники не очень понятны и не подчиняются, то это не повод их хаять.
    Ничего не надо регулировать, кроме разве что проверки, как котел справляется с этим.
    Почитайте лучше документацию по котлам типа Бакси луна платинум +, чтобы более серьезно говорить об этом вопросе.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В моей практике 3 случая было. и во всех случаях бакси конденсатник. лечилось настройкой котла
  9. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Самая первая проверка пройдена? Давление из ГГ есть?
  10. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Может, но «нормальный» котел из-за этого не встанет. Эффективность упадет, в трубу будет вылетать больше тепла, но чтобы встал котел, нужно несколько лет жечь газ с высокой серой и не чистить теплообменник. Он тогда просто прогорит.
    А вот что «умный» котел об этом подумает - зависит от котла.
    СУГ в целом содержит больше серы, чем ПГ, и чистить теплообменник от ее нагара НУЖНО.
    Мне сервисники жаловались на обильный нагар, пока заправлялся в АГ. С тех пор на каждом полугодовом обслуживании прошу показать теплообменник, и заметного нагара с 2018 года не наблюдал, у кого бы не заправлялся. В основном в Пгрс
  11. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Моему соседу в прошлом году пришлось разбираться с котлом, текла темная маслянистая жижа из коаксиального дымохода.
    Сервисник, ясен пень, обвинял плохой СУГ, хотя в заправку была влита половина от имеющегося в ГГ объема. Вылечилось заменой сервисника. Пришел нормальный, выяснилось, что котел вообще не настроен (кстати, бакси, но не конденсационный, нувола 3), настроил, и все заработало как часы на той же смеси
    Короче, если сервисник говорит, что у вас плохая смесь, значит, у вас плохой сервисник
  12. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Может, что в свою очередь по идее может привести, к остановке котла, но для этого нужно несколько лет подряд не следить за чистотой и состоянием теплообменника.
    Из этого уже возникает вопрос к владельцу котла насколько регулярно производилось техническое обслуживание котла, если не производилось то тут вопросы отпадают, если производилось регулярно то это уже вопрос о квалификации и порядочности сервисного специалиста...
  13. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    У коллектива всегда вероятность того что опыта больше. Вопросы - задают - разобраться хотят.
    У нас возможно всё, даже то, что невозможно.
    А зачем тогда на него ссылаться? Чем объективно можно подтвердить квалификацию сервисника? Дипломом? Тем что он себя гордо называет специалистом по котлам? Увы и ах...
    Если заправка коллективная - а проблема только у одного котла. Логично предположить что тут не качество СУГ надо обсуждать.
    Это еще одно небольшое преимущество коллективной заправки. Если сразу у всех проблемы - 90% причина в смеси. Если только у одного - причина в оборудовании. От газгольдера через редуктор, далее газопровод + цокольный ввод и до котла.
  14. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    "Забился теплообменник из-за серы" не совсем понятно. Котел встал из-за отложений на теплообменнике? В этом случае должны быть просто адские наросты, при обычных отложениях просто теряется КПД котла. Или забился теплообменник внутри? Тогда дессно котел встанет очень быстро, сработает датчик протока. Но качество газа в этом случае вообще никакой роли не играет, хоть дровами топите - влияет качество жидкости которая используется в качестве теплоносителя.
  15. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Сегодня второй звонок о необходимости заправится перед подорожанием).
    Значит будет подешевение :aga:
