F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Ну вообще-то батареи имеют значительно больший КПД на нагрев в сравнении с теплыми полами (в соотношении кол-во потраченного газа / полученное тепло). Конденсационные котлы как-то компенсируют это дело, но не полностью. Теплые полы это про комфорт, а не про экономию.
    Это к водяным полам относится, ну а электрические соответственно обойдутся еще дороже в эксплуатации.
  2. Garou
    Garou
    Garou
    Кто нибудь может дать контакт проверенного мастера по котлам Baxi в московском регионе?
  3. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Объясните пожалуйста физику процесса?
    Просто "сушить" воздух возможно единственным способом - извлекая влагу за счет конденсации. Если просто нагреть воздух, любым обогревателем, абсолютное количество влаги в нем не изменится. Все существующие байки про "батареи сушат воздух", "тепловентиляторы сушат воздух", а теперь вот и "теплые полы сушат воздух" - возникли исключительно от непонимания людьми концепции относительной влажности воздуха, ну и прочих законов физики.
    У Ваших соседей скорее всего другие стены и/или другая система вентиляции.
  4. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    К чему теоретизировать, если можно за недорого купить гигрометр, и исходя из его показателей управлять влажностью в помещении.
  5. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Летом (в июне) может и почти до 0 ночью похолодать. Я просто не отключаю отопление на котле, все равно вода греется. Если температура не падает, оно и не включится, зачем его специально отключать?
  6. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Врать не буду, не изучал. В разных домах обращал внимание на сухость, спрашивал хозяев, действительно проблема есть, они сами это с ТП связывали.
    У нас 2 дома, комбо (поротерм + клееный брус 2 этаж) и брусовой, влажность в норме 40-50, отопление батареями
  7. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Так дом полюбас не успеет остыть. А вот нагреться под солнцем - легко.
    Но если нравится - кто ж запретит. Десяток лишних циклов котёл не испортят и газа много не сожгут.
  8. Garou
    Garou
    Garou
    Нужен совет. Утром встал котел. Вчера в течении дня температура теплоносителя судя по Zont медленно снижалась при максимальной работе котла. Остаток показывает 10% давление ноль. Стоит ли попробовать заправить 500-1000 литров чтобы поднять давление и попытаться дожечь остатки до основной заправки? Если да то у кого сейчас выгоднее 1000 литров залить в МО.
  9. bukken
    bukken
    bukken
    Только обзон фирм, вдруг их газовоз рядом проезжает.
  10. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Пару лет назад зимой встал при 25% остатка. Заказал в ближайшей заправке 1000 литров и дотянул до тепла. Стояли морозы, а раскрученные фирмы предлагали заправить "на следующей неделе" или загибали цену нереальную за срочность.
  11. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Это должно настораживать. Почему снижалась температура теплоносителя при работе котла днем, когда было и без того тепло?
    Как понимаете, что работа котла была максимальной? Проверить котел не получится оперативно?
    1000 л. вам привезут, но доставка будет платной 100%.
    Знаю, в Агате есть небольшие по объему цистерны - если дороги грунтовые, может пригодиться.
  12. Garou
    Garou
    Garou
    У меня Zont. Я вижу графики работы горелки...мастер бы недавно. Котел обслужили... А максимум был потому что я дом разогревал с 12 градусов. Это дача.
  13. Garou
    Garou
    Garou
    Агат должен завтра привезти 1000. Основная моя цель сжечь по максимуму остаток в бочке пока тепло и потом заправить бочку.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Никто вам этого не объяснит ибо маркетолог ляпнул глупость про сухой воздух и непонимающие стали повторять и убеждать других. Тяжело со знанием законов физики читать форум! Тут и газ бывает "зимний", "летний", "весенний" ...
  15. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    @Garou, а давление воды в системе норм?
