F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Без корректировки на бирже цены СУГ ожидать снижения думаю не стоит, а она практически стоит. Уже сколько можно конторы снизили. Ждемс...
  2. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Сейчас в Краснодаре по ночам +3, по процентометру в гг еще 7% на остатках, но пламя в газовой плите и котле стало очень маленьким, вот вот потухнет. Падение давления может быть связано с температурой или газ уже закончился и 7% в гг это несгораемый осадок?
  3. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    При 15-20% остатка котел имеет законное право встать из-за отсутствия газа, выгорание остатка газа зависит от температуры в гг, т. е. летом при нагреве грунта еще какая-то часть может запросто сгореть, тем более если ее расходовать только на ГВС без отопления.
  4. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Какое право? Вы у кого заправляетесь? Я до 0 выжигаю.
    Клапан менял, давление 0 остаток 0, оттуда ещё пипец как давило, новый еле вставили/
  5. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Это... вряд ли. Если и у меня, и у вас все сгорит без остатка, с котлами проблем не возникнет, примесей в СУГ не будет наблюдаться (серы той же) - так где ж тут выгода в более дорогом газе? Тем более, бутан плотнее, за счет чего имеет большую теплотворность.
    А самое странное - ни вы, ни я не знаем, что за смесь мы купили (мы же не любим верить в паспорта, которые дают заправщики), пока ее нам не зальют в бочку, и мы по всяким косвенным признакам не определим (очень-очень приблизительно) ее состав.
    Не обольщайтесь, как была лотерея, так и будет. Но у меня она беспроигрышная, независимо от сезона, а у вас сомнения на этот счет.
  6. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    20% - это индикатор, рекомендуемый уровень, при котором владелец газгольдера должен напрячься и осуществить заправку. Котел имеет законное основание работать, пока в бочке ненулевое давление.
    Я до 9% дожигал летом (расход падает, нет возможности до 0 довести), и где-то до 15% зимой (январь-февраль). Оба котла работают, газ в конфорках горит.
  7. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Скорее всего остаток (типа конденсата, как в баллонах). Может быть и вода на дне бочки - все зависит от того, сколько лет заправляете и как много конденсата в смеси.
    7% - это не так много. Есть 2 варианта:
    1. Напрячься, вызвать откачку СУГ (в Подмосковье это примерно 30 тыс. стоит, у вас может другая цена быть), и без гарантий откачать остаток. И потом заправиться.
    2. Просто заправиться. И запомнить, что процентов 7 у вас на дне чего-то негорючего
  8. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Т. е., при моих условиях это навряд ли что-то горючее, и смысла ждать потепления нет:(
  9. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    У Сириуса, а вы у кого и в какой период обычно заливаетесь? У вас с обычной горловиной или глубокой? Сколько лет заправляетесь?
  10. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Вы рассуждаете как покупатель, которому без разницы сколько в смеси бутана, мне более предпочтителен пропан. Здесь сравнивал не конкретные потребительские свойства, а наценку, которую накручивает продавец, привозя разные по содержанию смеси.
  11. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Не без разницы. Но я знаю, чего примерно можно и нужно ожидать от ПБТ в плате процента пропана:
    80+ - повезло
    70 - отлично
    60 - норм, серединка на половинку
    50 - маловато, но сгорит
    <50 - заберите себе обратно (обычно такое и не привозят)
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    50 на 50 летом часто возят...
  13. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Как вы об этом узнаете? :)]
    Мне (по паспорту 50/44) привезли один раз, 19.01.2021
  14. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Агат. И зимой и летом. Горловина высокая. 10 лет.
  15. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    Коллега, каждый раз боясь "забутанивания", Вы тоже как я понял, побаиваитесь этого, постоянно в поиске смесей с низким содержанием бутана. Но каждый раз говорите что ГГ установлен по фен-шую, правильно, и т. д. Но тогда зачем думать про забутанивание?
    Безусловно паровая фракция это смесь и пропана и бутана. Состав паровой фракции имеет полное право отличаться от состава жидкой смеси. И при этом паровая фаза имеет полное право менять свой состав в пропорциональной зависимости от меняющихся условий. Как-то 1. Расход газа. 2. Температура окружающего ГГ грунта и ещё что-нибудь другое.
    Если у Вас все по феншую - это должно означать что "производительность" редуктора на ГГ позволяет получать необходимое кол-во газа в рабочем диапазоне давлений и даже с небольшим "запасом".
    Бочка зарыта так, что она всегда окружена грунтом с температурой выше 2-3 градусов.
    Объём бочки таков, что пиковые периоды расхода (возможно совпадающие с пиковыми холодами) Вы "проходите" с остатками не менее 40 - 50%%. Т. Е. зеркало испарения - близкое к максимальному.
    Если что-то "малость" не так - решать надо в зависимости от того, что именно не так. Если объём ГГ без "значимого" запаса относительно расхода, то, например, сроки заправки надо сдвигать на глубокую осень, тогда период низких температур пройдёте без рисков остановки котла по низкому давлению. И т. д.
    Но что самое интересное - явно перестанете думать про забутанивание и прочее, прочее, прочее.
