F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Нам с Вами нужен еще один участник, что бы весь газовоз слить?
  2. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Жидкий газ редуктору повредить не может. Если конечно редуктор нормальный. В нормальном есть клапан отвода жидкой фазы. Он ее просто сбрасывает в атмосферу. Я заправился нынче до 90%, из сбросника на бочке побулькивал жидкий газ. Котел поплевался два дня и пришел в норму.
  3. Lemshak
    Lemshak
    Lemshak
    Я планировал заправиться, желательно на этих выходных, нужно чуть меньше 4000л, район Бронницы
  4. Hервный
    Hервный
    Hервный
    Руза
    При таком проценте пропана, да еще и летом, да еще и до полного давление должно быть под девять, а через день в районе семи. но никак не 6
  5. Hервный
    Hервный
    Hервный
    Руза
    У нас газ по 17 пока держится. с лета так... но сейчас пропана около 80%
    обычно 83-87% поставки. летом были и 93-96%
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это всё только декларации - нет там никаких 80% и близко. А по предоставляемым бумажкам невозможно определить связь анализа партии из указанного вагона с тем, что находится в газовозе. С некоторй долей вероятности можно только у нелюбимого многими здесь Автогаза. В их "луноходе" компьютер отображает вес отгружаемого газа, т. е. можно при известной температуре посчитать плотность и процентное соотношение смеси.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Плотность газа, показывают почти все электронные уровнемеры на современных газовозах.
    Надо подольше потыкать на уровнемер. Вот плотность 0,54 гк на литр
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "Огласите весь список, пжалста" - у каких компаний все газовозы так оборудованы? За 5 лет видел только у Автономгаза, а поставщиков видел-перевидел ни у кого не было.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чтоб не сочли за рекламу, у всех (у кого есть счетчики в литрах и электронные уровнемеры) у всех есть такая индикация плотности.
    Обычно смотрим уровень в газовозе, но этот прибор еще много чего интересного показывает ;)) надо дальше нажимать на кнопку, пока не покажет плотность газа.
    У той конторы, о кот Вы говорите у них самые крутые кариолисные счетчики, они учитывают плотность газа когда считают сливаемые литры, но оч капризные приборы ;(с точки зрения компании кот. Их содержит.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Рет в (типичном) редукторе клапана для отвода жидкой фазы. ;(редукторы вообще не заточены работать с жидкой фазой, только с газообразной.
    Чуть позже скину видео, как через гок проходит жидкая фаза (при переливе емкости), естественно через клапаны жидкая фаза не сбрасывается ;(
  11. Hервный
    Hервный
    Hервный
    Руза
    именно так я и определяю. есть же таблицы\графики, а не как не по паспортам...
  12. kohb73
    kohb73
    kohb73
    а Вы представитель компании?
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Вечер добрый!
    Я мимо, у меня 78% ещё "в домике", так что, сори, но в данный момент без меня! :hello::hndshk:
  14. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Если у них заправлялись, не вкурсе у них какой длины шланг, а то у меня от ворот до гг около 60м
  15. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    У меня от ворот 45 м, доставал и еще оставался. По всей видимости более 50 м. При заказе уточню.
