Чем загрунтовать цоколь покрытый битумом
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Анатолий1, 04.07.18.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо за помощь (особенно в пятницу вечером!).
    1. Думал обойтись малой кровью, те без утеплителя. Типа сетка и еще чем то загрунтовать и далее отштукатурить.
    2. Ваш вариант - -пока руки не поднимаются.
    3. Использовать Вашу идею, те приклеить ЭППС, и на него приклеить клинкерную плитку (поверхность ЭППС ровная и не надо равнять оштукатуриванием). Уж если заморачиваться с ЭППС, то уж тогда … ух.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну когда сетка вместе со штукатуркой отвалится, реализуется Российский принцип.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отмостку поднимите и закроете ей полосу битума...
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Высота более 20 см, те не удастся.
    Думаю - содрать алмазной чашкой к болгарке.
    Муторно, но наверняка
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отбейте участок невелиром, может подсыпка еще понадобиться.
    Сейчас занимаюсь ландшафтом, по проекту под газон 10 см песка и 10 см чернозема. Вот и получилось 20 см...даже снимать грунт кое где пришлось.
  6. sim12001
    sim12001
    sim12001
    А в чем проблема приклеить\прибить на эркер? 2 см XPS на радиусе в два метра обычно гнется, за все не скажу, но то, что у меня гнется.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. Проверил уровни. Цоколь - 45 см. Так, что не получиться поднять за счет земли отмостку
    2 То то и оно, что ради того, чтобы подготовить поверхность для оштукатривания не хочется ничего приклеивать того, что там никак не нужно. Утеплитель прикреплять на стену ради того, чтобы оштукатурить а не ради утепления - по моему слишком.
    3. Вчера попробовал содрать алмазной чашкой - получается хорошо, чисто, но долго и физически тяжело держать на руках большую болгарку.
  8. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Анатолий1 Отштукатурили цоколь? Как получилось?
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Нет. Занимаюсь отделкой внутри дома. На цоколь сил не хватает
  10. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Я все сделал, остался цоколь, нет сил и средств.
