Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Московская область Малаховка
    Явно конструктивный просчет - лесница провисла (ступени отошли от тетевы), трещит и щелкает под нагрузкой, крепится в основном к стене и к полу, там где логично смотрелся бы столб опоры - его нет. Интересует мнение специалистов, какие есть варианты исправления (снести полностью и сделать новую пока не рассматриваю). Если есть специалисты с творческим подходом и готовностью решать нестандартные задачи - можете написать в личку, территориально МО, Быковское шоссе.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Если я не ошибаюсь (по фото сложно судить), то ошибка не в просчёте, а в исполнении, судя по тому что я вижу этот столб не цельный, а отдельно взятые бобышки, отсюда и проблемы, решения здесь два, либо переделать этот узел, либо укрепить посредством дополнительного столба, вид станет так себе, но стоять будет
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А мне показалось что причина в качестве сушки древесины. Нет?
  4. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Столб который возможно не цельный наверху тоже "висит", т. е. в проеме на втором этаже лестница крепится только к стене, а с противоположной стороны есть зазор между проемом и лестницей.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не рассчитали пространственную жёсткость и собственный вес конструкции. Висящий столб практически никак не связан с пристенными элементами. Третье фото, подступёнок что между столбиками... Надо было вместо него "тягу" делать... Щит сороковка, как можно большей высоты, вхождение в столбики на шип минимум 40мм длиной, всё с клеем и возможно металлическими метизами.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да это понятно, просто т. н. промежуточные столбы, это нормальная практика при правильной сборке, а если её собрали так как я предполагаю, то это не правильная сборка.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Там есть и клей и метизы, только связки нет, по этому и плывёт.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это вряд ли, проблем было бы больше.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да и вообще, надо было столб делать цельный, косоуры и мтупени в шип паз.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото номер 4, подступенник светит насквозь.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вижу метизы, которыми внешний косоур к столбу крепится. Но это мало влияет. Не хватает ребра жёсткости именно от стены к висячему столбу. Вхождения ступеней в пристенную тетиву недостаточно.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А, понял. Столбы к косоурам притянуты тонкими саморезами, а они не держат. Соответственно поворотные столбы по внутренней стороне поехали и повыдергивали все что можно.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да это не светит, его просто вырывает, верхние марши на промежуточном столбе не связаны от слова совсем, короткие бобышки работают когда есть опора, а здесь воздух, и если этот узел сейчас не закрепить эта лестница может со временем рухнуть.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А его там и не к чему крепить. Пристенная тетива сама по себе не держит ступени.
    Я бы в такой ситуации все ступени к пристенной теттиве крепил глухарями Ф12мм. А там судя по всему ступени просто в паз и на клею. Да и вообще надо было пристенную тетиву делать цельной в виде клюшки.
    Я думаю без разборки не исправить.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Согласен, и это ещё один недостаток.
