Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    В данной ситуации шпилька может сыграть свою роль, за счет тех бобышек, которые свяжет плюс ребро жесткости, а разрыв пристенной тетивы конечно ослабляет, но не критично, на спорный узел особо не влияет.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Не обязательно, я иногда и без оных делаю, правда клею по человечьи и в цеху.
  3. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Московская область Малаховка
    Спасибо всем за идеи. Дополнительные фото, провисшего узла. К слову лестница и на нижних ступенях тоже скрипит и щелкает, буквально с первой. Соответственно рассматриваю вариант полной реставрации и модернизации. Также хочу понять - если предстоит косметический ремонт с заменой напольного покрытия второго этажа, когда лучше приступать лестнице, одновременно с ремонтом или уже после?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это на ваше рассмотрение. Главное что бы она дожила до этого момента.
    Это вполне логично, она у вас подвижна в любом направлении.
  5. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    10 лет - у прошлого владельца прослужила, пережила вынос имущества, думаю риск обрушения минимальный, на всякий случай будем ходить по одному.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда сначала все вверху, а потом уже дальше.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Мне кажется её проще новую сделать, чем эту реставрировать, а поиском мастеров можно уже сейчас заняться, с чувством, с толком, с расстановкой.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @BabayAga77, материал стен у Вас какой?
  9. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Этот вариант никогда не поздно реализовать, есть еще продолжение этой лесницы на цокольный этаж, но там все хорошо.
    дом кирпич/бетон, по проекту нужно смотреть из чего именно эта стена.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну так там трогать и не надо, а вообще всё зависит от того кто будет делать, если сами, то да отреставрировать дешевле, а если мастера, то выйдет тож на тож, а может дороже, опять таки, кто будет делать и какие требования к качеству реставрации.
  11. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    На какой бюджет и срок работ можно ориентироваться? требования к реставрации - не должно быть зазоров, скрипов и щелканий, полюс обновить покрытие в такой же цвет +-, так как он привязан к цвету дверей. Лучше в личку.
  12. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Вит1959, насколько я понимаю, это Ваша работа:
    Сборка малых косоуров с пристенной тетивой [​IMG][​IMG]
    Расскажите, наклонные часть косоуров с горизонтальными на чём соединены? только на глухарях Ф16 или ещё и на шкантах, ложных шипах, клее?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ложный шип и клей. Зубами не оторвешь.
    Или вы имеете ввиду чем соеденены сами косоуры. Если косоуры, то только глухарями Ф12мм.
  14. kira-
    kira-
    kira-
    Меня интересует соединение, в котором видны головки глухарей, утопленные в наклонных гнёздах.
    Чувствую, придётся мне тоже делать ломаный косоур, но несколько длиннее... и с изломом не под площадкой.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    "Вполдерева" соединяйте... Примерно вот так:
    IMG_20200616_174844.jpg IMG_20200616_180210.jpg IMG_20200616_181601.jpg IMG_20200616_183351.jpg IMG_20200616_210151.jpg
