Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    Добрый день! Считаю лестницу, прошу оценить, оптимальный ли вариант у меня получился, или есть более удобный. Ширину уже уменьшил до 800, не маловато будет?
    Длина проема 3320, ширина 1320, от пола до пола 2860. Толщина перекрытия 275мм.
    Хотелось бы обойтись без поворотных ступеней.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    можно верхнюю ступень сделать на шаг ниже, Высота ступеньки станет поменьше.
    П. С. Увидел что вы уже это сделали. Вопрос снимается.
    Проверьте критическую высоту.
  3. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, если на деревянное перекрытие опирается 11,5 см верхнего косоура (60), а 8,5 см "висит" ниже перекрытия это нормально? Или лучше снизу брус добавить?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я так понимаю собственно опорная часть висит в воздухе?
  5. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Опорная часть (перпендикулярна ступени) - 20 см. Из них 11,5 упирается в перекрытие, а 8,5 висит в воздухе. Фото не самое удачное.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это точно. :)
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Почти пополам получается. Укрепите для спокойствия.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ставте опорную балку и не мучайтесь.
    У вас похоже опора в основном идет на косынку.
  9. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Подскажите, пожалуйста, при расчёте ширины несущей части косоура на прогиб, какой допустимый прогиб брать? 1/250 или 1/400?, и от чего, от ширины марша, от длины косоура в плане?
    Есть ли ограничения на минимальную ширину несущей части косоура для исполнения из дерева из-за неоднородности материала?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите надежный вариант древесины для ступеней, чтобы золотая середина по цене, и если можно проверенного производителя чтобы не потрескалась после монтажа и включения теплых полов.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По соотношению цена качество это бук.
    Производителя уже смотреть по месту.
    И да, сначала в доме отопление а потом лестница.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я тут живу 7 лет правда на первом этаже. Производитель важен проверенный, чтобы после монтажа не потрескалась вся. Ещё думаю пару месяцев ступени посушить на теплых полах чтобы влагу выгнать.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что то вы вообще не о том. Какая влага, какая сушка? Лестница должна быть сделана из сухого дерева.
    Единственное это скажем так аклиматизация по месту жительства лестницы. Но как правило эти вещи весьма мизерные.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Рискуете... Потом будете говорить:"... производитель хреновый".
    И бук. Я бы не советовал. Капризная древесина...
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ещё к клеевые они. Посоветуйте хорошую древесину тогда? Простите за глупые вопросы, я просто определяюсь с выбором.
