Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По хорошему конечно переделать, поскольку изначальный расчет был не верен. И подвес косоуров в срубе не очень хорошая идея, сезонные подвижки вы никуда не денете.
    А что с ними? они тоже по высоте гуляют?
  2. Олег787
    Олег787
    Олег787
    Все хорошо, договорились, что переделать выше на 1 см максимум
  3. Олег787
    Олег787
    Олег787
    Носы ступеней заданы, тоже сказал исправит
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На каждой ступеньке или только на верхней?
  5. Олег787
    Олег787
    Олег787
    На каждой сказал 0,7-1, на верхней не согласился, это ничего не даст, он предложил ещё в полу второго этажа ступень вставить)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На одной конечно не даст.
    Я бы проверил весь марш. То что у вас задраны носики ступеней внизу может говорить о том что возможно лежит весь марш. Какая у вас высота между уровнями этажей?
    А зачем?
  7. Олег787
    Олег787
    Олег787
    А что значит лежит весь марш? это на коротком марше задраны, на первых 5яти ступенях, на длинном марше все нормально по ровности ступеней, длинный марш он весь переделает.
    А ступень вставить и вырезать пол второго этажа под ступень, чтобы не переделывать весь марш
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если косоур вырезан правильно, а ступени лежат, это значит что надо поднять верхнюю часть этого марша.
    Как проверить? Высоту между этажами делите на количество подъемов, получаете высоту ступени. Затем эту высоту умножаете на номер ступени, в результате вы получаете высоты каждой ступени от уровня пола первого этажа. Соответственно проверяете насколько правильно установлен марш. Если он клюнул то существующая высота окажется меньше расчетной. Высоту между уровнями и высоты каждой ступени необхордимо измерять относительно начала лестницы, поскольку полы по проекции лестницы могут тоже не отличаться ровностью.
    Другими словами вам нужна стабильная база относительно которой ведется расчет. Вполне естественно отклонения могут быть, но они должны быть скажем так в пределах разумного.
    Еще раз спрашиваю, какая высота между уровнями полов?
  9. Олег787
    Олег787
    Олег787
    Получается от пола первого до второго 284см, а от площадки до пола 114см,соответственно 170 от площадки до пола второго этажа. От площадки до второго этажа сейчас 9 ступеней высотой 16см,проступь 28см, если сейчас делать 17см то проступь уменьшаться до скольки 26?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо смотреть размеры пятна под лестницу. Так сложно сказать, но не 260мм точно.
    А подъемов сколько? И какая ширина марша у вас?
  11. Олег787
    Олег787
    Олег787
    Если не 260 то сколько примерно?
    Подъёмом 15 штук с площадкой, со вторым этажом 16. Ширина 1метр
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Образмерьте вот этот рисунок.
  13. Олег787
    Олег787
    Олег787
    Как то так, Спасибо
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хм. Складывая все высоты у меня не получается общая высота от пола до пола. Что я делаю не так?
    И почему проступь на первом марше отличается от проступи на втором?
  15. Олег787
    Олег787
    Олег787
    На первом коротком марше одной ступени не хватает т. е. плюс 16см.
    Как мастер сказал, что для входа на лестницу очень мало место оставалось бы, от стены до первой ступени см 60 сейчас. Но на мёртвом марше есть проблема уклона ступени вверх они чуть чуть задраны, балясина не стоит на них без поддержки, на втором марше все ровно.
    Он на днях будет переделывать, вопрос по второму марше, насколько увеличиться высота и уменьшаться проступь на марше, чтобы убрать 23 см на последней ступени исходя из существующих данных. Спасибо
