Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело конечно ваше, вам принимать решение, но я честно говоря не понимаю как он собирается все это нивелировать.
    У вас при 17-ти подьемах высота каждой ступеньки ступеньки должна быть 167 мм, а ширина проступи здесь уже совсем не при чем.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    На сколько я понял, здесь всё просто, мастер лоханулся с длинной столбов, в аккурат см на 5+-, поднимите всю конструкцию на уровне площадки и все проблемы решатся (если я правильно осознал ситуацию).
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну у него почти так:aga:, только немного с точностью не получилось.
  4. Олег787
    Олег787
    Олег787
    Т. е. здесь нужно все переделать он начала до конца?
  5. Олег787
    Олег787
    Олег787
    Т. е. первый марш надо поднять, а второй сделать по 17 см?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так.
    Не первый марш, а площадку вместе с маршами. Попробуйте под столбы подложить куски досок 50мм толщиной, увидите эфект и станет понятнее куда двигаться.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Для начала надо всё нормально промерить, начать с уровня пола и уровня ступеней первого марша, тогда будет видно на сколько поднять (по ходу у мастера с математикой совсем беда), а исходя из этого принимать решение, оставить то что есть (приподняв) или полностью переделать.
  8. Олег787
    Олег787
    Олег787
    Спасибо, поговорю ещё с ним, он переделать хочет второй марш, может действительно поднять на 5 см все полностью.
    Подскажите сколько балясин ставить на ступень, визуально нравится одна, но детей трое 1,5 и 3.5 и 6
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  10. Олег787
    Олег787
    Олег787
    Спасибо, а то он предлагает закрыть сеткой или фанерой на пару лет, а потом открыть, мне кажется ещё и ходить с фанерой или сеткой детям будет неудобно
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По две балясины это ему работы больше будет, они ведь по высоте разные будут, а у него и так все разное. :)]
  12. Олег787
    Олег787
    Олег787
    Да, это при том, что я плачу за это на 15т.р. больше
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    это за работу?
  14. Олег787
    Олег787
    Олег787
    Это за работу и балясины если по 2 штуки на ступень, по одной балясины договорённость за всю лестницу без покраски 120
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С материалом?
