Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. aradzh
    aradzh
    aradzh
    Подскажите пожалуйста: планирую поставить прямую лестницу.
    Стены на первом этаже из газоблока, второй этаж брус. Высота пола второго этажа 213 см, теплый пол первого этажа покрыт керамогранитом. Планирую 11 ступеней, общая длинна лестницы 275 см, верхняя ступень ниже пола 2 этажа.
    Делать буду самостоятельно, поэтому в раздумьях относительно того сделать лестницу на косоурах или на тетивах с прибоинами. Дело в том, что доступные мебельные щиты имеют 5 на 30 см в сечении и, по-видимому, при изготовлении косоура надо будет как советовали здесь на форуме подклеить дополнительно брусок (5 на 5 см ?), что несколько повышает сложность. С другой стороны про тетивы пишут, что они начинают скрипеть.
    Посоветуйте пожалуйста: будет ли такая лестница удобна и можно ли сделать на тетивах с прибоинами (не будет ли потом скрипа) ? Прилагаю чертеж помещения с лестнице и что пишет калькулятор Житова. ПСЛестницей2.png ЖитовЛестница.png
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На косоурах причин для скрипа соответственно меньше, особенно если без подступенников.
    А с чего вы взяли что вам надо будет подклеивать брусок?
    Судя по житову ничего там не надо подклеивать.
  3. aradzh
    aradzh
    aradzh
    Действительно судя по Житову, 290-145=145 мм. Если мебельный щит будет 30 см, то можно добавить 10 мм и будет 155 мм - это нормальная толщина ?. Всё остальное нормально ? Если да - то тогда сделаю на косоурах без подступенков.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нормальная. Длинна то у вас не очень большая.
    Скажем так, на пределе. Но возможно у вас места не хватает, проем то вы не указали.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Подсупенков бояться - лестниц не делать :aga:.
    Зазоры 2-3 мм сверху и снизу. Ничего не скрипит :|:.
  6. aradzh
    aradzh
    aradzh
    Проём как раз хочу сделать под лестницу - сейчас там лежат брусья как показано на рисунке (есть еще два промежуточных, там где будет лестница, я их уберу). Брус на входе на входе перед лестницей получается всего в 3 см от начала, нижний край 193 см от земли: по-видимому его надо сместить или убрать вообще. Не подскажете - какого размера проём лучше сделать - скажем отступить 20 см от начала и 10 см вбок ? ПСЛестницейV2.png
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вверху уже чистовая отделка, то отступать не надо. А в бок лучше не менее 30 мм, что бы пальцы потом проходили. А в начале лестницы есть еще место?
  8. aradzh
    aradzh
    aradzh
    Вверху еще нет чистовой отделки (будет вагонка) и пол будет перестилаться, чтобы подойти под лестницу. В начале лестницы уже с местом не очень - там иначе дверь не откроется. Начал рассматривать чертеж и понял, что может быть из него неправильно читается направление лестницы. На всякий случай добавил стрелки. mod.png
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Тогда улучшить не получится.
  10. aradzh
    aradzh
    aradzh
    Спасибо за помощь - как сделаю - пришлю фото, что получилось.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи.
  12. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    Забежная деревянная лестница без опорного столба по середине
    В проем шириной 120х150 см планирую поставить деревянную забежную лестницу на жилую. мансарду.
    Ширина марша 60 см.
    Ширина проема вызвана расстоянием между балками. Длина тоже ограничена для экономии полезной площади.
    Под этой лестницей будет аналогичная для спуска в цоколь.
    Если ставить столб по середине для крепления забежных ступеней, то он съедает ширину прохода при спуске в цоколь.
    Есть ли конструкции в которых нижний и верхний косоуры соединяются через промежуточную деталь в районе забежных ступеней, а само соединение не требует опоры?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть конечно, тот же самый поворотный столб без упора в пол.
  14. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    Прошу уточнить как это выглядит?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так же как обычный столб, только в пол не упирается а висит в воздухе.
