Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    А не упадёт?
    Не представляю как там моменты сил будут направлены.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не упадет если конструктив делать правильно.
    Для более точного ответа надо видеть всю конструкцию.
    В качестве примера. Как то пришлось снимать поворотный столб для доработки с установленной лестницы. Вначале ьоялись ходить, ходили вдоль стеночки, а потом уже весело и в припрыжку.
  3. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Коллеги, подскажите - первый вопрос, реально ли в такой лестнице (на фото) расширить ступени (подставить отдельно подступенки. вероятно), чтобы ширина ступеней, которые идут на поворот, была выше? (как на фото из Интернета) по фото - первое фото - покупал дешевую лестница деревянную (измерить, подойдет ли по высоте и какой будет шаг).
    Шаг оказался нормальный, но выделил узкое место и с мастером по лестницам обсуждал что там надо лестницу расширить... давал проект... В итоге мастер сделал то, что на следующем фото - металлокаркас и ступени из лиственницы. Естественное, что поворотная часть оказалась очень узкой (высота всей конструкции 2,5 метра), проем 1,6 на 1. Я хочу нижние 4-5 ступеней (как раз, когда они начинают заворачивать - расширить - сделав подступенки (переваривать очень не хочется конструкцию - будет много грязи) и на них положить полукруглые ступени (как на фото с просторов интернета ниже).
    Вопрос номер 2 и рекомендация - делал на бетонную лестницу деревянную отделку лиственницей. Никто не предупреждал, что делать площадку 2х1 не очень хорошая идея - цельной... В итоге, спустя 3 года оказалось довольно сухо в доме (увлажнители не особо помогают) - и она пошла трескаться. Что порекомендуете - купить воск в леруа и залить его в трещины?
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не поможет... Попытка решить одну проблему, приведёт к появлению другой:
    чтобы ваши предпологаемые действия имели какой-либо эффект, надо "расширять" ступени примерно до такого состояния
    но... сразу же возникнет трабл с высотой прохода под перекрытием...
    Судя по фото, мастер, который делал вам эту лестницу, этот момент учёл, тут к нему не может быть претензий... он выжал максимум из ситуации... В данном проёме невозможно разместить сколь-нибудь комфортную лестницу. Разве что "утиный шаг".. Но уже поздняк...
  5. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Спасибо, Вы все верно поняли - мастер, который делал - как раз перестраховался, поскольку была лестница стандартная деревянная - см на фото, я просил сделать как «она», но добавить ступени на поворот… а их по факту не добавили…. я и написал, что мне надо расширить ступени. Высоты там хватает - шаг ступеней в верхней и нижней частях в текущей реализации неоднородный получился - первая ступень сверху идет с шагом больше, чем у остальных. Прикладываю, что вообще тоже рассматривали, то есть первые 3-4 ступени от 0 уровня - это 60-80 см, при высоте 2,37 от пола до потолка - это около 1,8 высоты - нормально… буду признателен за рекомендации мастеров. Территориально - новая москва, юг.
    по 2 вопросу - трещины заделал пока воском - плавил-капал в трещины, натирал тряпкой, пока следов не осталось…
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    чтобы "расширить" четыре ступени на 5 см, надо будет к первой добавить 20 см. Как Вы это себе представляете?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    По 2му этажу (там где красным), что у Вас - стена?
  8. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Батарея и еще куча места… только это не 2 этаж, а подвал как раз :)
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я про то, что "ВЫШЕ" спрашивал!
  10. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Выше - стенка…
  11. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Добрый вечер, делаю ступеньки на крыльце и вот озадачился какой вариант лучше? IMG_20220424_174352.jpg
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если другие аспекты вопроса не рассматривать (цена, ограниченность пространства), то выбор очевиден - 2.
  14. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Люди добрые, всем приятного времени суток!
    Нужна вот такая лестница, такого вида и в таком же месте, только под правой частью у меня будет часть ванной комнаты, мне нужно лестницу сделать полностью закрытой.
    Где почитать, как лучше делать лестницу, как закрывать и так далее, я понимаю что тем тут много таких же, но поискав в поиске что то все не то, я понимаю что лесенки плюс минус все одинаковые, но именно над ванной беспокоит пролёт, какой материал лучше, чем пропитывать, как красить и закрывать, чем утеплять и обшивать уже со стороны ванной, что бы лесенка не впитывала влагу и не пришлось менять через года 3)
    Пользовался таким калькулятором, но не понимаю как обшить. https://calcstroy.ru/lestnitsa/lestnitsa-s-povorotom-na-180-s-ploshchadkoj
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Apiopa, У нас часть санузла под лестницей. боковая стенка зашита ГВЛ со стороны санузла плитка, с обратной обои. С деревянной лестнцей ничего не происходит
