Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так тоже делают. Называется тетива.
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Ступени гусиный шаг не ломаются под весом 100 кг+? Там же вырез и держит только склейка.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А еще можно поставить опорную стойку под углом ступени.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Типа таких?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Одномаршевая лестница под углом 45 градусов, высота=длина=290 см.
    Ступени (высота и глубина) по 207 мм или по 223 мм - что предпочтительнее?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    207 ессно! :)
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ступеньки будут ниже, но будет ли достаточно ~20 см когда спускаешься вниз?
  9. Shur667
    Shur667
    Shur667
    Подскажите, возможно ли в деревянной лестнице в частном доме заменить прямой опорный столб под поворотом тетивы какой-нибудь Г-образной опорой (или что-то подобное) с целью сдвинуть точку опоры на полу примерно на 90 см? Лестница пока в проекте, надо вписать ее в планировку с мебелью, а столб именно в этом месте мешает.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Жесткость опоры потеряете. Ну разве что добавить укосину в вкрхней части.
  11. Shur667
    Shur667
    Shur667
    Я как раз думал о конструкции по типу виселицы :close: с укосиной.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Правильный вопрос задаёте... Возражу коллеге, НикВасу, не всё так очевидно. Когда в подобных ситуациях приходится балансировать на грани фола при проектировании лестниц, отдаю предпочтение всё-же ширине проступи. Чтоб не быть голословным, вот пример недавний:
    Ступени здесь вышли 230х230. Чувствуется конечно немного излишняя высота... был вариант сделать 205х205 добавив ещё одну ступень, но недостаток ширины проступи при 205мм вызывал бы гораздо больший дискомфорт. А так вполне себе нормальная для подъёма\спуска лесенка получилась. К большой высоте ступеньки быстро привыкаешь. А вот к узким ступеням привыкнуть невозможно, каждый раз с опаской на неё ступаешь...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Логично. Площадь опоры увеличивается.
    Ну и естественно все должно быть в пределах разумного.
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    А вариант замены столба на подвесную опору не рассматривается?
  15. Shur667
    Shur667
    Shur667
    рассматривается, но к потолку второго этажа, мне кажется, сложно будет прикрепиться, он наклонный и довольно высокий.
    нашел в инете вот такой рисунок, что-то типа этого мне надо, балку можно было бы дополнительно закрепить к потолку первого этажа.
