Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А у вас этот столб держит перекрытие?
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Проект в студию, пожалуйста.
  3. Shur667
    Shur667
    Shur667
    нет, столбов нет вообще. перекрытие в месте установки лестницы - это условно балкон, выступает из стены на 90 см. ячеистая конструкция из двутавровых балок.
    как-то так
    столб под внешним углом на ступеньке 13 очень не хочу ставить. 20220723_111253.jpg
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так и не ставьте, соединительного столба вполне хватит, плюс можно привязать его к перекрытию.
  5. Shur667
    Shur667
    Shur667
    Немного не понимаю, где будет соединительный столб?
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Там где и должен, только короткий, не опускающийся на пол.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На картинках ниже лестница на уровне эскиза, а все остальное достаточно близко к реальному (размеры и т. п.). Высота ступени получается 24 см, а глубина ~23 см. Лестница из отапливаемого помещения на неотапливаемый чердак с лоджией (примем что зимой люк будет закрыт, хотя надеюсь иногда буду пользоваться и зимой).
    1. Над какой ступенью должна начинаться область люка, чтобы и длина люка была минимально возможной, и ходить не мешало?
    2. Для уменьшения длины люка (самое главное - для снижения его массы) подумываю о такой конструкции:
    Т. е. внутри области люка как бы еще одна полка 'чистового потолка' с утеплением, а сам люк смещается на одну ступеньку вправо или около того - размеры люка уменьшаются с 250 см до ~200 см (и он станет легче). Подобное возможно?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Над той ступенью от поверхности которой до потолка будет 2000мм.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня на удобной ступени получается 194 см - приемлемо?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас так и есть с наши ростом нормально (средний) :)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так это вам виднее.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У Вас лестница на второй этаж или на холодный чердак?
    (на холодный чердак нужен теплый и при этом легкий люк, интересно как сделать такой - желательно без газлифтов и противовесов)
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Навигатор6989, @Вит1959, Выше в п. 2 спрашивал про 'фальш-потолок' (желтый на картинках ниже) над лестницей. Сейчас перерисовал, чтобы было понятнее о чем речь:
    upload_2022-7-31_21-28-0.png upload_2022-7-31_21-29-1.png upload_2022-7-31_21-31-3.png upload_2022-7-31_21-32-44.png
    Т. о. над соответствующими ступенями будет высота 200 см и при этом длина люка значительно сократится. Требуется хорошее утепление со всех сторон. Рабочий вариант? Любые идеи приветствуются.
    ПС
    Можно было бы вообще все свести к конструкции, которая используется в погребах, но это все слишком усложняет и удорожает.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да в чём проблема то? делайте на здоровье, только утепляйте как следует
