Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
    Для удобства лестницы что более важно? Нечетное количество ступеней в марше или высота ступени? Если делаю в п образной лестнице 7-1-7 ступеней, то получаю высоту ступени 176мм. Если 8-1-7, то 165мм. Лестница с правым поворотом.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проступь какая получается?
  3. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Делал бы 176мм.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Сделал я "мустермодель" винтовой лестницы в масштабе 1:1. Покрутил и так и так и зеркально. Все устраивает.
    Вопрос: Вот что у винтовой лестницы исполняет роль каркаса. Центральная труба или перила? Дело в том что у модели внутри тонкостенная трубка ф 24 мм. При ходьбе все шевелится и играет, перил пока нет. Придадут ли перила нужную жесткость или нужно использовать жестяную стойку ф 60-70 мм?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И то и другое.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    О! Только вот в другой теме фотки разместил, как раз винтовой лесенкой занимаюсь
    https://www.forumhouse.ru/posts/30525005/
    Что могу сказать по этому поводу:
    -центральный столб конечно должен быть не "жидким", его деформации от нагрузки должны быть исключены.
    -ребра жёсткости снизу ступени крайне желательны, даже если из металла собираетесь сваривать сию конструкцию
    -все примыкания к столбу должны иметь надёжную фиксацию, если деревянная-то проклейка, для металла- качественные сварные швы.
    -ограждение тоже свою лепту вносит в жёсткость конструкции, но поставил бы его на последнее место. Имхо, должно быть чтобы до монтажа ограждения по лестнице уже можно было без опаски пройтись...
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Посмотрел, сложно, я бы сделал немного по другому, такая конструкция хороша для стоек с большими диаметрами.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    На деле, сложны только расчёты... А дальше дело техники, по столярной части вопросов никаких...;)
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Перила ни где и ни когда не выполняют роль силового каркаса, силовой каркас это косоуры или тетивы, в вашем случае одним из косоуров является стойка (соответственно она должна быть жесткой), в идеале Вам нужен второй косоур, но делать его совсем не просто, по этому его заменяют чем то подобным, на пример больцами или сквозными стойками через ступень, которые в свою очередь могут играть роль ограждения. Так же при достаточно коротких ступенях, как сказал dom tz, можно использовать ребра жесткости.
    Именно по столярке можно и упростить, хотя на вкус и цвет все фломастеры разные:hndshk:
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А можно вкратце услышать вашу альтернативу? Вдруг в будущем пригодится... Хотя винтовые лестницы и крайне редки, но всё же с интересом послушаю:hello:
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я обычно такие конструкции делаю примерно как автор обсуждаемого поста, т. е. на металлической трубе, точу бобышки и делаю в ступенях отверстия, потом как конструктор собираю, с клеем разумеется, а с верху затягиваю гайкой. Так проще делать плюс внутренняя часть ступени получается значительно шире, что добавляет удобства лестнице, а заднюю часть стараюсь связывать, так жестче и смотрится приятней.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну да, тут точно у нас фломастеры разные;) Хоть я и владею токаркой, но всё-же не в той степени, чтоб множество деталей с абсолютной точностью сделать. Мне фрезерные работы ближе. Тут я "само совершенство"...:cool:
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот такую лестницу я взял за образец. И там откуда жёсткая стойка, она вообще из кусков скручена. Наверно роль несущего каркаса дополняют все эти вертикальные стойки. За счёт того что каждая стойка пронизывает две ступени. Так?
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Весь прикол в том, что не обязательно делать круглые, можно брать брус и просто просверлить, а если сделать не сложную приспособу, то можно и фрезером круглые делать. :hello:
    Кусочки надеты на трубу, тем самым усиливая её, а сквозные стойки это то о чём я говорил.
    Если грубо, то да, правда это работает немного по другому, жесткость придаётся за счёт связки всех элементов в одно целое, у берите один и жесткости не будет.
