Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А главное не эффективно. На мой взгляд абсолютно бесполезная штука.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Эту тему уже обсуждали, не хочется повторяться, даже кто то чертёж выкладывал.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я у себя подумал подумал, и пока думал прошла основная и отопление сделали. :)]
    А теперь просто вверху нет жесткого крепления, и верхняя ступень не вровень с этажом.
    В результате сезонные колебания и не замечаю. :)]
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А его (жесткого крепления) там быть и не должно, иначе Вы б заметили.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По оторванному креплению :)]
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Не факт, бывает интересней:aga:
  7. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Скажите, а если дом каркасник, отопительный сезон зимой прошёл... Можно лестницу ставить, что бы потом "интересно" не было?
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    В каркасник можно в любое время, там особо нечему создавать проблемы, да и вообще, в любом доме лестницу лучше ставить в самый последний момент.
  9. Lysha
    Lysha
    Lysha
    т. е. после всей внутренней отделки? (а почему?)
  10. FilliP5
    FilliP5
    FilliP5
    Добрый день! Размеры места для лестницы составляют 170х195 см, подъемы идут по стороне 170. Конструкция с разворотом на 180 гр. Высота до уровня пола второго этажа 300 см. Какая конструкция лестницы подойдет для более-менее комфортного использования: лестница 180 гр с тремя площадками, на 180 и поворотными ступенями, другая?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чтобы не испортить вещь
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    П-обр. с забежными ступенями!
  13. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Господа подскажите, выдержат ли нагрузку ступени 4*30*100см из клееного дуба, в случае если их установить на металлические площадки размером 20*70см. таким образом, что узкая сторона (30см) будет свисать (не опираться на мет. площадку) на 10см?
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Сложно сказать не видя всю картину, но если ступень будет просто висеть на 10см, шансов отломиться будет более чем достаточно. И потом за чем делать такой навес, ведь проступь всё равно 200мм?
  15. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Неужто настолько хрупкие? А как же тогда лестницы "гусиные лапки" там видел и поболее свесы.
    Мет. площадки не строго друг над другом. По факту получается проступь 24см.
    Изначально планировал обрезать до 27см., но когда приложил внешний вид мне понравился со стандартными 30см.
