Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Вечер добрый! пока так и не нашел ответа на свой вопрос. В выходной сделал фото проема где будет установлена лестница. На фото отметил место где будет последняя ступень. Как более рационально выполнить крепление косоуров к стене? 20230205_120241.jpg 20230205_120300.jpg
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зачем?
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Так крепше:aga:
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    К стене то зачем? :faq:
    Косаур\тетива?7
  5. ilya47
    ilya47
    ilya47
    не понимаю на что намекаете. не могут же они просто упираться в стену?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да ни на что не намекаю!)
    Вы наверное торец перекрытия стеной называете? Это не правильно.
    Как вариант - перемычка между несущими, с отверстиями - овальными!
  7. ilya47
    ilya47
    ilya47
    так именно такой, как один из вариантов и рассматривал.
    Пока поищу повторно по страницам форума кто как делает. Может еще что интересное найду.
  8. Юлия_81
    Юлия_81
    Юлия_81
    Добрый день! Нужно мнение специалистов о качестве установленной лестницы. Пригодна ли к эксплуатации (понятно, что ходить можно, но скорее всего будет скрипеть?), возможно ли исправить плохо, на мой взгляд, сделанную работу (зазоры, кривые выпилы, криво установленные ступени, разное расстояние между ступенями). Мастер уверяет, что все исправит...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хотел бы я посмотреть как он это сделает. Там косяк на косяке. Видимо нашли самого дешёвого мастера из начинающей категории?
    Любая доработка на этой лестницы будет еще хуже чем есть.
    Вам придется либо смирится с тем что есть, либо искать другого мастера.
  10. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Вечер Добрый! Есть вопрос по креплению косоура второго машка. Как правильнее выполнить это узел? Сделать в шип-паз на столбе
    А1.JPG или положить косоур на площадку?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что у вас получается по расчету?
  12. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Считал на онлайн калькуляторе. При прорисовке по расчету. косоур упирается в столб. Например так.
    Но эти калькуляторы, я так понимаю и рассчитывают именно под такой конструктив. Каким путем надо идти чтобы получилось опирание косоура на площадку?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Задающим в расчете является удобство и безопасность лестницы, то есть положение ступеней в пространстве. А как будет приходить несущий каркас это уже второстепенно. Для того что бы косоур верхнего марша оерся на поворотную площадку требется место, а судя по цифрам параметров ступеней у вас его нет. Так что выбор то не особо.
  14. ilya47
    ilya47
    ilya47
    На сколько будет критично если конец первого марша будет смещен относительно начала второго марша? это повлияет на безопасность лестницы или удобство?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я вам выше ответил на это счет, а вы опять тоже самое.
