Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Гусиный шаг, как минимум имеет опору по краям, что и даёт дополнительную прочность, а у Вас на сколько я понял опора только на площадки, если будут подступёнки то нет проблем, а если просто ступени, то мало того могут обломиться, так ещё могут и загнуться ушами. Очень много зависит от качества склейки, конструкции самой ступени и лестницы в целом.
  2. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Да уж, озадачили. Вечером сфотографирую покажу более детально.
    Но что скажете о этих конструкциях, тут вообще почти все на весу. :faq:
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да, и стоит " три дня". На эти конструкции лет через пять, хотя бы глянуть, но я думаю пару сезонов за глаза. И свеса по 10см всё равно нет ни где. А на фото с гусиным шагом, если посмотреть внимательно, уже начался процесс деформации (вторая ступень с низу).
  4. ZСергей37
    ZСергей37
    ZСергей37
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по расположению и конструкции лестницы в деревянном доме. Стадия - разработка проекта дома.
    Хочу расположить лестницу над топочной. Лестница с разворотом на 180 град. Разворотную площадку хотелось бы сделать на высоте не менее 1800 мм, чтобы использовать объём под лестницей под оборудование или коммуникации. Программы расчёта в интернете говорят о неудобстве такой лестницы. Меня лично смущает выход лестницы на втором этаже - остается 1,5-метровая площадка, которая будет не к месту, на мой взгляд. Естественно так получается из-за расположения поворотной площадки на указанной высоте. Правильно ли так делать? Размеры на эскизах. Недостающие размеры: подступёнок 200 мм (думаю можно варьировать в пределах 150...200), ступень 300 мм.
    Еще хочу понять, какая конструктивная толщина пирога получится у поворотной площадки? Также рассматриваю другие варианты лестниц. Посоветуйте, как лучше сделать.
  5. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    поднимешься на площадки там двери, внутрь помещений? это играет какую-то роль?
    Сруб стоит уже полтора года
    Диаметр бревна от 24 до 29. лес с Кировского направления, зимой не топился
    за это время сел примерно 12
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А про отопление что?
    П. С. Увидел.
    Я бы лучше подождал еще немного используя времянку.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да НЕТ, блин - ТАК спросил! :)]:)]:)] :super:
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Полностью поддерживаю.
  9. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    Пока используем, я спрашивал на будущее, лучше начать заранее думать)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Думать заранее это верно. Вот только для думания нужны исходные данные, а высота еще погуляет.
    Вы последите за ее сезонными колебаниями в месте установки лестницы.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по вашим габаритам места под лестницу поворотную площадку можно было бы сделать и цельную. Площадка на выходе с лестницы вполне реальное сооружение.
  12. ZСергей37
    ZСергей37
    ZСергей37
    @Вит1959, @Вит1959, @Вит1959,
    дом планируется для постоянного проживания, не хотелось бы иметь крутую лестницу. Да и в случае цельной лестницы на выходе всё равно должна быть площадка не менее 1,2 м, на мой взгляд. Стоимость ниже, полагаю, для цельной лестницы?
    В итоге представленную схему лестницы Вы считаете рабочим вариантом?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне. Особенно если вас она устраивает.
  14. ZСергей37
    ZСергей37
    ZСергей37
    Спасибо
  15. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Подскажите сколько косоуров надо на деревянную лестницу уличную.
    С террасы высотой около 70 см будет вниз четыре ступеньки, угол наклона выходит около 25-27 градусов. Ступени шириной около 29-30 см, высотой 16-17. Ширина лестницы 1м 80см - 2 метра.
    Сколько косоуров планировать на такую ширину
