Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. _mars1
    _mars1
    _mars1
    Ваш вариант-если руки из правильного места и есть инструмент и время-разрезка щитов вдоль волокон и повторная склейка со смещением кусков.
    Если этого нет- покупка новых щитов, и да, будут отходы, это неизбежно. Иначе это опасно и смотрится убого
  2. porogn
    porogn
    porogn
    Ну я в итоге, сделал ступени, как рекомендовали выше. Передняя кромка вдоль. Удалось заменить щиты 1*1 м на большой, 2*1м
    Единственное, с одной ступенью при раскройке щита тупанул, хоть и примерял 7 раз а разрезал неправильно. Лицевая линия вышла по диагали к волокнам.
    Привентил под ступень брусок 50*50 доя придания жесткости конструкции
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Похожий случай был.., и даже расположение дверного проёма как у вас...
    Дачный домик. Вот такая была типичная картина с проёмом, ведущим в подкровельное пространство, которое было переделано под жилое:
    Этот проём где-то 80х80см. Ничего путёвого при таких условиях кроме вот этой приставной лестницы невозможно организовать. Поэтому решено было проём расширить до вот такой конфигурации:
    получился 80х140см. Уже что-то... Но всё равно потребовался мучительный поиск, как получить хоть сколь-нибудь "удобную" в эксплуатации лестницу. К слову, такие стеснённые условия как правило ведут к сложным техническим решениям. И здесь не стало исключением. Лестница не простая вышла...удобства с оговорками...
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Да уж, после пары пива спускаться по ней опасно. особенно правой ноге.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    :) Что-ж вы так... Всего с "пары" теряете контроль;) Но да... На спуске надо быть предельно внимательным.
    На этом примере просто хотел показать, что чудес не бывает. Можно выжать максимум из ситуации, но комфортабельной лестницы для ежедневного и частого пользования не получить при недостатке размеров проёма:um: Учитывайте это при планировке своих дачных и не только домиков. Нам, лестничных дел мастерам, будет легче жить:|::)
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Учитывал, сваял подъём 48,2 град, дом 6х6 жалко больше места под лесенку выделять.
    Сразу решил что никаких забежных и поворотых, только прямой марш.
    Проступь 22 см высота ступени 24 см.,глубина ступени (ширина доски) 27 см. Зато для обоих ног равные возможности.
    И без всяких калькуляторов, только рулетка, угломер и лазерный уровень, ну и голова.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    ну и как?
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Пока не доделал.
    Что как ? Кто упал или ногу сломал, вы это хотите услышать ?
    У родителей на даче 52 град, проступь 20 см высота 27 см,
    трётье поколение уже пользуется. пока никто не упал,
    напоминаю это дача.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Да кстати у меня коленка оперирована лет 10 назад иногда побаливает, поэтому шагаю иногда по полшага по ступеням, поэтому по круговой лесенке вообще никак.
  10. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте. Подскажите новичку. Как правильнее (рациональнее и т. п.) расположить подступенки у прямого марша на тетиве, по вар. 1 или по вар. 2?
    Ступени и подступенки планируем врезные.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну не совсем понятно что значит врезные.
    Из двух ваших вариантов второй вариант правильнее.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Второй лучше. Но рекомендую добавить клей по всей длине примыкания подступёнка к нижней ступени. Будучи просто скрученным на саморезы, в этом месте часто скрипит...
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Почему второй лучше? Пока на ум приходит: второй вариант соединения ступень/подступёнок на клей+саморезы, с учётом поверхности соприкосновения, даст более надёжное и жесткое соединение.
    Нет? Что то ещё?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Потому что площадь прилегания больше.
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Спасибо!
    Ступени и подступенки будут врезаны в тетивы, а тетивы стянуты длинными резьбовыми шпильками. Глубины 10-15мм будет достаточно для врезки?
    Еще вопросик: Прямой марш планируем на на тетивах, а забежные ступени на косоурах, такой вариант имеет право на жизнь? В результате, не можем сообразить, как крепить тетиву которая у стены. Под лестницей планируем чулан, с люком в подполье. Стена обшита ИБ.
    Проем у нас маловат - 204х93см, высота от пола до пола 266см. По расчетам, угол наклона прямого марша получился 43*, высота подъема 21,5см, проступь 22см.
