Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не меньше 15 мм. И желательно подступенник углубить в верхнюю ступень.
    Она по идее должна у вас опереться на стену.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Экстрималы вы однако.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    А в какой последовательности тогда по в 2 крепить все? Снизу вверх не получается
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Имеете ввиду место перехода тетивы в косоур? Промежуточный соединительный столб тудыть...
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Присутствует и это "что-то ещё". Деревянный подступёнок может немного изменять свою высоту, сначала плюс-минус в зависимости от сезона. Спустя несколько лет только в минус. Что там получится при этом в первом варианте- сами можете прикинуть, мысленно дополнив картинку.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    "На тетивах" вообще не шибко удобная конфигурация для сборки. Лучше и вовсе такой марш собирать в стороне, а потом целиком ставить на место. С косоурами проще...идёшь себе последовательными шагами. Сначала один косоур закрепил, затем второй. Дальше спокойненько снизу-вверх накидываешь ступени\подступёнки. Там разницы нет, первый или второй вариант будет. И то и другое снизу-вверх осуществимо.
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Тогда, для избежания щели, снизу подступёнок нужно сжать на клей и саморезы (делать жёсткое соединение), а сверху, в ступеньке, делать паз и сажать его на герметик (получится относительно подвижное).
    Скрипов в этом верхнем соединении со временем не будет?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    просаживаете подступенник по высоте и толщине и нет проблем.
  9. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Приняв во внимание Ваши доводы, подумали - а не сделать ли нам прямой марш на косоурах?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так все в ваших руках. У косоуров одна проблема, вырезать зубчики под ступени.
  11. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Да, именно это меня и останавливало от выбора косоуров. На тетивах я уже делала прямую лестницу, имея ручную циркулярку (паркетку), и стамеску, легко справилась. А косоур, непонятно чем правильнее вырезать, лобзиком или...?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот честно говоря не знаю.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Приплыли :)]:)]
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну не вырезаем мы их от слова совсем. Мы на торцовке режем отдельно косынки и на ложном шипе из фанеры вклеиваем их в тетиву. Гарантированно ровно и чисто. А если резать лобзиком, то он обычно валит плоскость, паркетницей-приходится дорезать ножовкой. :)]
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Спасибо за идею!
    Т. е. Вы вклеиваете косынки в ребро бруса (150х50мм) и получаете косоур? А если косынки наклеить на плоскость бруса (300х50), то получается тетива?
