Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Лара700
    Лара700
    Лара700
    А как и чем Вы крепите ступени к косоуру?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот так.
    Я до такого не додумался. :)]
    Так это не работает. В тетиве делаются пазы, и в них вставляется ступень и подступенник.
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Шипорез стоит недёшево.вы им работаете ?
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вы уверены что сможете крепко зафиксировать приклеивая ?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Промышленный фрезерный станок.
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Что-то я обратил внимание по моей ссылке на цену: 550 руб за штуку.
    Вероятно он из серебра :) т к в обычном магазине один шуруп стоит 20-30 руб, в зависимости от длинны.
  9. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Я поэтому и спрашиваю. А ход мысли такой:
    1. разместить косынки по разметке на тетиве.
    2. прижать струбциной.
    3. засверлить направляющие отверстия, под саморезы и шканты, в косынках.
    4. снять струбцины, нанести клей на косыки, установить шканты, прижать косынки к тетиве.
    5. зафиксировать косынки саморезами.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну как вариант.
  11. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Для изготовления косынок, достаточно ли будет толщины щита 18мм?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Маловато будет. Вы на ней ступень не закрепите.
    И да, при такой конструкции нужна будет жесткая стяжка тетив.
  13. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Поняла, возьмем 30мм щит.
    С этим проблем не будет, под лестницей планируем чулан, стяжек не будет видно снаружи.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И еще момент. Та кромка куда будет опираться ступень должна быть с торцевым резом.
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Что- то это кажется полная ерунда ...Что мешает взять торцовочную пилу и глубиной 15 мм пропилить пазы вставить ступени и в торцы ступеней, через тетиву, вогнать конструкционные шурупы про которые я писал ранее ?. у меня доска 200х50, угол 52 град получилось (хотел меньше, да голова стукается) и всё прекрасно держится.
    Зачем эта морока с вырезание треугольников и клейкой?
