Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не всякие торцовочные пилы пропилят такую ширину.
    А то что у Вас угол подъёма 52 градуса, это жесть.
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Прошу прощения - торцовкой как раз получилось плохо - трудно доску в горизонте зафиксировать - глубина пропила гуляет.
    Хорошо ручной циркуляркой.
    52 град как и мой домик 6х6 это жесть, но это дача.
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Три страницы назад было.
  4. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Я так уже делала, только у меня тогда не было торцовки и мы работали ручной циркуляркой по шаблонам, а лестница была простая и без подступенков, тоже прекрасно держится, и тоже из простой доски 200х50. А сейчас хочется сделать с подступенками. Вот и думаем, что будет легче - нарезать треугольников на торцовке и наклеить на тетиву, или выбирать пазы и под ступени и под подступенки. Кстати, ручной фрезер для этого годится?
    А вообще, вопрос к имеющем опыт самостройщикам и пользователям, какой вариант лучше (по простоте, удобству и т. п.) выбрать в ситуации как на картинке в приложении - косоур или тетива?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    да
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    косоур проще. на мой взгляд
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Один из методов:
    -вывешиваем щит заготовку, выдерживая расчётный угол наклона согласно чертежа и производим разметку: вертикали, горизонтали, высота и глубина
    IMG_20200616_152004.jpg IMG_20200616_152228.jpg IMG_20200616_152248.jpg IMG_20200616_155048.jpg
    -выпиливаем с припусками лобзиком
    -далее берём простенькое приспособление в качестве шаблона, которое можно самостоятельно изготовить из куска фанеры или МДФ толщиной 6...15мм. Главное сделать чтоб внутренний угол был строго 90гр.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Далее понадобится фрезер и обгонная фреза: если фреза коротенькая, то за два прохода. Если фрезер мощный и позволяет работать большими фрезами, можно взять подлиннее и за один проход. Подравниваем всё это дело, срезая припуски. Шаблон выставляем и фиксируем по линиям разметки.
    Вот и готовы наши косоуры...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Позволю себе добавить. Лобзик имеет паскудное свойство заваливать плоскость, этот момент надо учесть когда оставляется припуск.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А чего сразу то фрезером не кроить, зачем лобзик? И зачем вывешивать, когда есть чертеж, есть же угломеры, даже простые не дорогие вполне справятся.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    ̶П̶т̶и̶ч̶к̶у̶ фрезер и фрезу жалко:) Зачем их перегружать, если можно заметно облегчить им задачу. Выпиливание лобзиком не занимает много времени...
    Так меньше погрешность...
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Заваливает, да. Но когда знаешь свой лобзик, ты знаешь в какую сторону он косит. как правило у всех в одну. В какой-то теме разбирали этот вопрос. и дело не в лобзиках, а в пилках, в особенностях их производства.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это если косоур сосновый и 40-й, а если твёрдые да 50-60, умрёшь лобзиком пилюкать. А Ваш фрезер справится с этой задачей без особых перегрузов, только не за один проход и фрезу надо немного другую, с этой ему тяжко.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я бы так не сказал.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    если бы да кабы... Но правда жизни несколько другая. Делать косоуры из массива ценных пород, да ещё и увеличенной толщины- это расточительство по нынешним временам. Безумно дорогое удовольствие. Поэтому... ищем альтернативные варианты.
    Могли бы конечно обсудить этот вопрос как спец со спецом. Но не в этой теме наверное... Продемонстрированный мной метод прост и доступен домашнему мастеру. В вашем варианте несколько по другому будет выглядеть и шаблон и фрезеры мощные не у каждого есть.
