Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Блин, ну не знаю, мой практически не валит, правда я его переделал немного. :)А вообще я думаю, что здесь конструктивная проблема всех лобзиков- болтающееся длинное плечо.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я проверял;)
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Дак я же и не против Вашего метода, и шаблон у меня такой же, и фрезер любой с этой задачей справится за несколько проходов, я просто пытаюсь немного упростить процесс.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Не знаю, оспаривать не буду. У каждого свои методы разметки.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Длинное плечо не обЪясняет того факта, что завал у всех в одну сторону. А вот к пилкам присмотритесь. Под микроскопом. Их делают методом штамповки\вырубки. Поэтому с одной стороны зубья имеют небольшую "замятость". И что интересно, если взять новую пилку и самостоятельно её заточить (если руки не крюки конечно), пилить будет ровнее...
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Шаблон при этом должен быть толстым? Иначе куда будет упираться подшипник фрезы при первых заходах? Мне МДФки 6мм толщиной хватает. И фреза работает легко, без напряга. Думаете я не пробовал другие способы? Да как минимум десяток... Остановился на этом как самом лёгком и точном.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Не знаю, наверное Вы правы, я как то вообще ещё со времён первых лобзиков, перестал по этому поводу сильно заморачиваться, сделал себе ровность, которая меня устраивает и не парюсь. Для ровных резов есть другой инструмент.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Это да. Лобзик никогда не рассматривал как точный инструмент. Для вырезать чего-нибудь по быстрому и начерно- пойдётЪ...
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да вовсе не обязательно, я пользуюсь кольцами и шаблоны иногда из 4-6 делаю, подшипник дырку выгрызает очень быстро и точность улетает.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А на счёт фрезы, попробуйте что то подобное, это дорого, но стоит своих денег, после неё другим пользоваться не захочется. freza-190.101.11_enl.jpg
  11. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста.
    В проекте у меня выступ у ступеней 2 см (подступенок 1,8 см, сама ступень 26,8 см).
    Но в процессе у жены появилось желание увеличить выступ до 5,4 см (ступень получается 30см)
    Больше ступень это конечно удобнее. И выступ такой вроде смотрится. В любом случае отпилить лишнее потом несложно.
    Единственное и собственно главный вопрос к знающим и опытным:
    ступени как видно по фото клееные, из брусков примерно по 4 см. И если выступ будет 5см, то не оторвется/сломается/отклеется ли такая часть от ступеней?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от качества склейки. Но обычно свес 30-40 мм.
    И да, больше ступень будет только на подъем, на спуск останется так же как и было.
    Судя по фото часть вашего свеса будет забирать подступенник.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    У вас "сломаться" может вот эта ступень:
    Причём не только от воздействия нагрузки на неё, но и "просто так"...треснет от процессов усушки. Неправильное расположение/направление волокон!
    А свесы большие делать не стоит. Ничего особо не выиграете. А прогиб и вероятность возникновения скрипов увеличатся.
  14. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Да, я заметил направление волокон и склейки у этой ступени, но уже в самом конце. Хочу снизу усилить доской 50мм ребром, чтобы не прогибалась. Плюс подступенок ребром снизу будет стоять.
    Я думал это все уже сухое, неужели еще как то от сушки может пострадать?
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте. Изготовили мы лестницу, красить надо перед сборкой, правильно?
    И еще вопрос, ничего, что ступени и подступенки будут покрашены с одной стороны, т. е. с лицевой (под лестницей будет чулан)?
