Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Dim010
    Dim010
    Dim010
    Проем в потолке 208×80см
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. Dim010
    Dim010
    Dim010
    Спасибо, хороший проект, но мне желательно прямую лестницу.
    Посмотрел калькулятор, получается 48 градусов, меня вполне устраивает.
    Эта лестница на антресоль, не частое использование
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так в чем тогда проблема?
  5. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
    Добрый день. Не могу определиться с конструкцией опор промежуточных площадок и стоек в поворотной лестнице. Есть фото с каркасами лестниц или литература?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Какой конкретно узел интересует?
  7. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
    @НикВас Сами площадки - каркас под настилом и места их крепления. Настил - березовый щит 40*900*900
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Врезаете в столбы перемычки, а щит сверху.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Как @Вит1959, сказал - шип\паз (красным) + глухари.
  10. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно. Перемычки только добавьте\передвиньте (синим).
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы посоветовал изучить более подробно вопрос соединения на шип-паз.
  13. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать запил лестницы? Проблема следующая: вся лестница собрана и низ её запилен как надо (ну как получилось, это моя первая лестница), а вот как и на сколько запилить сверху? На первом фото видно, что лестница ещё не легла на нужный угол. В данный момент этот угол 6°. На втором фото видно, что лестница опирается на перекрытие низом тетивы. Так вот как высчитать эти 6°, чтобы лестница легла нормально? Если не очень понятно написал, то попробую перефразировать IMG_20231222_200648.jpg IMG_20231222_200710.jpg
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И не ляжет. У вас угол запила должен быть 90 градусов, а у вас он острый.
    Насколько я понимаю это у вас место опоры лестницы внизу.
    А во вверху как то не понятно что и куда приходит.
    Сделайте общее фото, как и где у вас стоит.
    Ведь по фрагменту фото не возможно узнать что на всем фото.
  15. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    это само собой. Угол внизу допилю.
    Внизу опирается на "тумбу"(разворотную площадку), а вверху на перекрытие.
    По этим фото стало понятнее? IMG_20231222_200920.jpg IMG_20231222_200930.jpg IMG_20231220_195753.jpg
