Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    длину проёма увеличить, забежные ступени сделать,...
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    К сожалению уже поздно, это самый оптимальный вариант в моих условиях, площадка уже есть, выше не сделать.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тогда не стоит стремится к 300 по ширине. Так как при спуске она не будет "играть" никакой роли.
  4. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    На косоуре приделай клинышки.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Приветствую всех. Прошло полтора года и опять я за помощью. Прошлый раз, по вашим советам, я немного переделал совсем уж неудобную лестницу на даче. Получилось не идеально, но гораздо лучше чем было.
    Теперь задался целью переделать второй этаж. Для того, чтобы как-то распланировать площадь, сначала необходимо спроектировать нормальную лестницу. Места под нее конечно маловато, но надеюсь с вашей помощью что-нибудь придумаем. Что имеем:
    Место под лестницу ограничено двумя дверями. И на втором этаже тоже дверь, но будет открываться внутрь.
    Проем в перекрытии можно сделать любым, хоть весь вырезать, главное его закрепить хорошо. Перекрытие из бруса 150Х100. Толщина перекрытия 310мм, от пола до потолка 2460, от пола до пола 2770.
    Пока у меня мысли сделать лестницу такой формы. Может вы подскажите что получше.
    Просвет
    Вроде самые лучшие параметры получаются при ширине марша 850мм.
    Форму забежных я пока не трогаю, понятно что их надо рассчитывать. Что скажете по конструктиву, удобству и т. д? Так же интересны мнения в каком виде лучше сделать лестницу - на тетиве или косаурах. Делать лестницу буду самостоятельно, не спеша. Буду рад любым советам.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Всё вообщем то и не плохо, но как всегда, имеет место быть нюанс, т. е. геометрию забежных нужно делать сразу, иначе можно получить разочарование, тем более марш узковат, при этом если считать лестницу, в данном пространстве, так как должно быть она получится технологически очень не простой, хотя всегда есть какие то решения, просто придётся чем то жертвовать.
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Про забежные я уже понял. Сейчас попытался посчитать, в таком виде не хватает 164 мм на каждой тройке забежных. На 900 марш влезает, проступь будет 262, подъем 173. И 950 впритирку влезает, проступь правда уже 252. На жертвы я готов, подскажите в какую сторону думать.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Начните с проекта, просто посчитать не достаточно, важна ещё геометрия самих забежных, когда начнете рисовать, придет понимание. И для этого не надо пользоваться калькуляторами, они не верно делают забежные, используйте обычный карандаш, если не владете по.
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Для марша 900 радиус проступи 450?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На косаурах.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    да
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Опыта у меня нет в таких делах. Вот набросал на скорую руку, еще долго "облизывать" придется.
    Покритикуйте, плиз.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Зачёт! ;)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Угловые поворотные ступени я бы сделал пошире, за счет сужения внутренней части.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Чертовски приятно получить одобрение от Мастера! Значит буду доводить до ума.
