Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    На внутреннем углу ширина 120 мм, уменьшить до 100 или более?
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Да всё норм, хотя угловые внутрянку я бы тоже немного заузил.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Здесь надо смотреть по геометрии остальных ступеней, основная задача максимально приблизиться к углу 90 между линией хода и передней кромкой ступени, а так чувство меры.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Теперь понятно к чему стремиться. Угловую заужаю, освободившуюся длину раэбиваю на 2 близлежащие, ну и смотреть на угол, так?
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Только без фанатизма!
    С учётом того, что Вам их ещё на щит раскладывать.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну примерно так
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Да ктож об этом думает в начале Пути! :)]
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Почти ПОЛОвина уже пройдена! ;)
    Столбы внутренние установите - здесь действительно возможно корректировка ступеней в плане.
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Немного подправил, линию хода подтянул по размерам, получилось как-то так.
    Теперь о неприятном - из-за подгонки забежных по проступи, увеличились размеры в длину. Практикуется ли подрезка существующего проекта на сантиметр возле стены? В одном месте у меня 4мм лишние, в другом 8мм. 40мм на потолке не важно, сдвину проем. Или не заниматься ерундой и пересчитать проступь на 260мм? 2 мм погоды не сделают.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте до 100 мм, а лучше до 80 мм. Все одно там будет столб.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так лучше.
    Почему? Вам же было надо только подвинуть лучи. а проступь оставить как была.
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я уменьшил до 70мм плюс 30мм добавится сзади под свес, итого 100мм для крепления.
  13. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я изначально длину считал по Житову, а там проступь на забежных далеко не 262.
    Вот его размеры. У меня больше получилось на 44мм каждая тройка забежных.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Житов и длинна? Интересный подход. Обычно считают под существующие возможности.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Увы, всем хочется халявы - забил в бесплатный калькулятор длину, высоту и получите красивый рисунок. А то, что надо доработать напильником, там не написано...:)]
