Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я то не знаю должно так быть или нет, поэтому спрашиваю. Давно послали бы меня к дедушке Хусиму, чтоб не морочил вам головы. :)]
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Таи целый простор для фантазии.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так мы для того и существуем здесь что бы делиться. :)]
    А вообще обогнуть столб по кругу тот еще квест. Проще врезать ступени в него, ну хотя бы по 20 мм.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Это точно, по этому я так не делаю.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да не жалко, был бы человек хороший:hello:
  6. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Лестница и площадка примыкают к стенам с минимальной щелью без плинтусов.
    Площадка упирается в стену, направо/налево выходы на 2 этаж, без дверей.
    Кромки пола 2 этажа нависают над площадкой, как ступени на лестнице.
    Между полом и стенами щель 15 мм, будет пвх плинтус высотой 80 мм с каналами для проводки.
    К сожалению, фото нормального нет, сделал картинку.
    Никак не могу придумать, как завершить плинтус и закрыть щель.
    Отделывать лестницу этим или другим плинтусом не буду, она и так красивая.
    Наверное, какие-то элементы точить/фрезеровать... какие - не представляю...
    Как такое делается "по классике"? Какие есть идеи?
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Сделайте заглушку из материала ступени.
    Цвет выберете сами - плинтус или ступень.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Плинтус надо вести по всей линии, включая площадку
  9. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Плинтус ПВХ, как им обойти закругление пола? И стыков нормальных в плоскости для них нет. Если бы плинтус деревянный был, тогда можно поизобретать…
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А чем собственно они отличаются, плинтус он и есть плинтус, у каждого свои особенности и заморочки, а так...Закругления обходят так же как сапожки на ступенях, лишь бы толщины плинтуса хватило, чтоб щель перекрыть, если не хватает, то переходные элементы делаются, обычная рутина.
  11. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Как на картинке? Ох, боюсь жутко будет...
    Стыки 45 градусов на пластике вряд ли аккуратно получатся, этож пластик, слой с рисунком тонкий... Готовых пластиковых накладок для такого точно нет. Не маркером же закрашивать... Или из дерева элементы на стыки сделать?
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да нет, жутко быть не должно, при наличии нормальных рук и инструмента пластик под любым углом режется, причём стык такой лучше склеить, либо как Вы сказали сделать переходники из дерева, но мне кажется это сложнее будет, можно плинтус довести только до площадки, а среднюю часть не делать, а вот углы обыгрывать надо обязательно.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Здесь плинтус 70мм и виден немного переходный элемент (на подъёме у стены)
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Оставьте только горизонтальные части плинтуса и посмотрите как получается
  15. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Не совсем понимаю... Нужное же не только "завершить" плинтус, а закрыть щель - между полом 2 этажа и стеной, в том месте где он нависает над площадкой... Как это сделать только горизонтальными элементами?
