Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    герметиком щель замазать:)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какой герметик? Там щель 15 мм
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    который используют для заделки стыков бруса.
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Я же писал - сделайте заглушку из дерева. Заглушка заходит в щель между полом и стеной. Нижняя часть заглушки скруглена и повторяет профиль пола. Верхняя часть повторяет профиль плинтуса. Получите законченное решение по закрытию щели. На площадке поставьте плинтус по ширине площадки. Без подъема вертикально. Если непонятно - звоните. 925-8830241 Андрей.
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Ну ерунда ведь получиться.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я понимаю что колхоз. но как вариант возможно рассмотреть.
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Доброго времени суток уважаемые форумчане - профи и стремящиеся. Набрался наглости опять обратиться с вопросами. Пытаюсь дальше "облизать" свою лестницу и неизбежно возникают трудности. Какие-то самому удается решить, какие-то требуют советов специалистов. Для наглядности я приготовил картинки, поэтому в одно сообщение могут не влезть все мои вопросы, не обессудьте.
    Если кто помнит, я собираюсь вырезать потолок чтобы вошла боле-менее удобная лестница. Понадобится опорный столб, держащий часть потолка. Я попытался включить этот столб в конструкцию лестницы, чтоб не мозолил глаза. Посмотрите, можно ли так сделать? (Имею ввиду саму идею, р асчеты на прочность и кол-во лаг пока не делал, пока опорный столб 80х80 лаги 195х45)
    Далее, Я добавил ступень и теперь косаур вроде неплохо будет приходить в балку. Вопрос - пусть косауры просто упираются в балку и прикрепить от сдвига просто уголками или вставить между ними распорную доску (красная) и ее уже крепить к балке?
    Еще ломаю голову как лучше сделать заход на лестницу - с небольшой пригласительной ступенью, без, с перилами или без перил. Что подскажите?
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Теперь более тяжелый вопрос, с которым я бьюсь не один день. Как рассчитать и установить перила и балясины? Перелопатил кучу информации, но пока еще не понял. Если с прямыми маршами все понятно, положил перилину на ступеньки, вот тебе угол наклона и меряй от начала ступени в высоту 900мм, то с маршем, где забежные ступени так не получается. Выкладываю что у меня получается, подскажите, что не так?
    Да подскажите еще какого размера должны быть перила, балясины, опорные столбы? Пока я рисую перила 80, балясины 40, столбы 80х80. Но где-то прочитал что подперильную планку под балясины на 40 не найдешь. Заранее всем спасибо!
    Общее фото забыл добавить.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если столбы 80*80 то перила лучше делать на 60, примыкание за под лицо не очень красиво. Промежуточные балясины 40*40 вполне нормально. И почему вы решили что подперильник не найдешь?
    Первый столб я бы опустил на пол соединив его с косоуром.
    Бывает конечно, но у вас есть поворотные столбы, вот возле них и делайте 900 мм, ну а местоположение промежуточных балясин уже смотрите по месту.
    Ну и столб на который будет опираться перекрытие, как то 80*80 маловато будет.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При высоте от трех ступеней должно быть ограждение.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Так?
    Да там нагрузка от площади 1700х1600, не проходной закуток получится менее 3х кв. метров, столик журнальный поставить и кресло. Увеличить сечение опорного столба не проблема, но тогда увеличивать надо будет и другие столбы, перила уже не 60 мм будут и балясины, наверное, уже не 40мм?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
  13. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Доброго дня. Знает ли кто контакты проверенной конторы в Москве/МО которая изготавливает комплект деревянной лестницы по моим размерам?
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, обязательно ли делать четверть в ступени для подступёнка?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это на ваш вкус. Можно просто сверху поставить, можно сзади. Но в четверть и эстетичнее и надежнее.
