Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там совсем не о том.
    Речь идет о лестнице времянке и о двух досках толщиной 40 мм и шириной 100-120 мм.
    Эти две доски приставляются ребром к ребру и соединяются брусками с шагом скажем 500 мм.
    Что бы увеличить ширину тетивы.
    Прошу прощения если ввел в заблуждение.
  2. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Понял, времянка, спасибо
  3. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Всем доброго времени суток! Требуется помощь в вопросе про лестницу. Настал черед отделки междуэтажного перекрытия, а соответственно встала проблема\вопрос по поводу лестницы. Изначально при проектировании дома планировали П-образную двухмаршевую лестницу. Но после пришла мысль сэкономить пространство (как обычно это бывает...), да и просто сделать лестницу по-другому. Отсюда вопрос: можно ли воплотить эту идею в жизнь! Высота до пола второго этажа будет 284 см. Соответственно от пола до потолка 1 этажа - 259-260 см. Хочу примерно как на 2 рисунке чтоб получилось. Получится ли так сделать лестницу? Заранее благодарен за помощь и советы. IMG_20180731_204607__01.jpg IMG_20180731_204558.jpg
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    И какие параметры у ступеней?
    Не понятно - сам размер проёма какой?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может быть и получится. Размеры ступеней и площадок добавьте.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)]:super::hndshk:
  7. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    В том и вопрос: как правильно сделать? Ну площадки можно любые сделать, например 90 на 90. Размеры ступеней не знаю какие. Проем по ширине 185 см, был сделан под П-образную лестницу. Впорос еще в том, получится ли сделать, чтобы не задевать головой о первые две потолочные лаги над 1 площадкой?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    С площадками - врядли! :no:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сам проем под лестницу образмерьте пожалуйста, или хотя бы фото с места событий выложите.
  10. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
  11. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Извиняюсь за размеры, пишу с телефона половину...Вот такой проем. Соответственно если смотреть со стороны "правых" потолочных балок, то там например будет ступенька, потом площадка, потом например 5 ступенек вверх, потом еще площадка и вверх сколько, не знаю, 6 может быть. Получится ли что-то подобное? В первую очередь, чтобы не биться головой о те самые правые балки, их трогать не хотелось бы. Поэтому и заморочился. Если задуманное удастся реализовать, то соответственно может подскажите сколько оставлять проем? С одной стороны он 185, а вот перпендикулярно как сделать\отрезать лаги. Надеюсь понятно изъясняюсь)
  12. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обрезаете мешающие лаги в размер проема, сшиваете концы поперечной балкой и опираете ее вторым концом на стену, только и делов.
  14. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Сшиваю на уголках видимо? А опирать на стену это как понять?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас же на фото видно стену где балки идут рядом. Вот на нее один конец поперечной балки и облокотите.
    Можно и на уголках.
