Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. vladimir6486
    vladimir6486
    vladimir6486
    Нашёл на форуме информацию, что при изготовлении лестницы гусиный шаг верхнюю ступень делают в уровень с полом верхнего этажа, чтобы минимизировать вариант полёта с такой лестницы. Действительно ли эта ступень поможет не ошибиться с какой ноги начать спускаться? Если делать верхнюю ступень то, в моём варианте, угол наклона и без того очень крутой лестницы увеличится с 65,9 до 68,1 градусов. Стоит ли так делать?
  2. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Есть такое, когда самбу хотели делать, тоже это с семьёй обсуждали, надо себя чётко настроить, типа что первый шаг с такой-то ноги.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть такое дело. Снизу то вы ее видите, а вот сверху сложнее.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    В принципе, не обязательно, в основном такие вещи — дело привычки, в крайнем случае можно сделать какие-то ограничители, но в любом случае надо просто быть внимательней, и потом наступить на ступень ниже, спускаясь по гусиному шагу, ой как непросто.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Развелось "икпертов" в интернете, бездумно насоветуют как сделать хуже чем есть.
    Вровень с полом можно сделать дополнительную полуступень, т. е в этом случае параметры лестницы не изменятся. На схемке 12я ступень - это верхняя ступень на шаг ниже пола. А 13-я - это полуступень вровень с полом. Не делают так (или очень редко) потому что это усложняет конструкцию, это ж думать надо, как это сделать, это не по шаблону лепить. Ну и это дополнительные расходы рабочего времени и материалов, т. е удорожание в случае, если делаешь не сам. Технически проще всего сделать её опиранием на уголки (мощных из профиля "уголок") прикрепленных к перекрытию.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А еще можно тупо сделать отделку пола из материала лестницы. Выделить место начала структурой древесины. Ведь ступень в уровень пола, это по сути и есть пол.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Да, можно, это лучший вариант (полуступень как продолжение пола), необязательно из материала лестницы, даже лучше именно целостное продолжение пола, чтобы стыков не было. Но если там стяжка, или бетон, и нет деревянного слоя, то это все равно трудоемкий процесс, к тому же на стадии до финишной отделки. Но обычно и проем и отделка его уже есть.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По большей части главное что бы цветом выделялось. Ну что бы был какой то ориентир.
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. Вопрос следующий. Плотники произвели и смонтировали ступеньки и переходную площадку из ясеня на металл. каркас. В итоге площадка в одном углу, где то на 1 см. поднялась. В 1,5-2 метрах камин, и они утверждают что это из за него.
    Вопросы:
    1) может ли быть такая деформация с сухим материалом ? (они утверждают что работают только с сухим)
    2) Есть ли какие то госты на этот случай? Чтобы понять какие подвижки норм, а какие не норм.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы лучше фото скинули для понимания ситуации.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Поднялся только один угол. Еще примечательно что как только площадку привезли, она в этом месте немного играла, и монтажники ее в этом месте на герметик посадили. Монтировали в июле, щели такой тогда конечно не было. Это зимой уже заметил.
    Мое мнение что может быть камин и усугубил ситуацию, но в целом причина в хреновом материале. Но я не специалист.
    Почитал госты, там есть отклонение от размеров заданных, а про деформацию не нашел.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    щит склеен не правильно. Его и выгнуло
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Дык крепить надо нормально, а не в двух точках, если бы камин, то площадку разорвало.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А правильно это как?
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    а как то можно аргументировать ваши слова? а то я им буду говорить что они рукожопы, они мне будут говорить что я сам дурак) не получится конструктивного диалога
