Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    нормально закрепить это как? чтоб сразу вариант такой с ними проработать
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может не дотянуть. В зависимости от плеча откуда начало крутить.
    И потом, это я уже так, на крайний случай.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Пилить не обязательно, можно просто перевернуть и оставить недельки на две, при этом хорошо бы пригрузить.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да я понял, там плечо длинное, притянется.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А ламели как идут? по длинной (вдоль) стороне или по короткой (поперек)
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Во-первых, обязательно приклеивать, во-вторых, обязательно прикручивать и почаще.
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    волокна вдоль длинной стороны
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    они ее приклеивали изначально
    и прикручивать на что? там каркас из метала, т. е. он внутри полый, как правильно это делать?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит нагрузка там приличная. А ширина ламели какая? И толщина площадки.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вопрос — приклеивали на что? Должен быть клей, а не герметик. Прикрутить можно хоть на саморезы, хоть на глухари, сверлится два отверстия — первое побольше (чтоб головка прошла), второе поменьше (под саморез или глухарь). Точек крепления должно быть минимум 4 шт. на метр.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    толщина 40 мм, ширину сейчас не скажу, не перед глазами, но по ощущениям около 10 см
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше всего кровельные саморезы. Профиль насквозь. Нижнюю сторону диаметром что бы прошла головка самореза и ключ. Верхнюю сторону по диаметру самореза.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    вот сколько таких видел лестниц, нигде сверху дырок не видел от крепежа
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина склеиваемой ламели не должна превышать двух толщин готового изделия. То есть в вашем случае они должны быть максимум 80 мм шириной, но лучше меньше.
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Не совсем понял. Это как должно выглядеть? Снизу вкручиваем саморез? Профиль это площадка?
