Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так их сверху и не будет. Крепеж идет снизу.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Зачем сверху, отверстия снизу делаются?
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    может так и есть, не перед глазами, я примерно сказал
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну насколько я понял у вас кркас из метлопрофильной трубы.
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    верно
    я ж дерево, не знаю как это должно выглядеть, вот спрашиваю
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вот, все верно.
    Снимается площадка. Профиль просверливается насквозь диаметром под саморез (ну так удобнее) потом нижнее отверстие разсверливается большим диаметром. Кладется на место площадка и притягивается снизу саморезами.
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А почему нельзя по месту каркас снизу просверлить и саморез затянуть? Зачем внизу рассверливать большим диаметром?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и снизу, но менее удобно.
    Что бы прошла головка самореза (кровельного) и торцевой ключ.
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    дошло)
    Всем спасибо за ответы!
    Причину я так и не понял (не закреплена?), но что делать понятно, а это главное.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Их здесь в кучу все. Не закреплена, переменная влажность, выклейка ламелей.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    посмотрите как ламели расположены и соотношение ширины к высоте не правильное.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Нет такого понятия — правильное или нет соотношение, есть правильное или нет соединение. Чтобы следовать книжным учениям, надо, чтоб материал был идеален, а такое в принципе невозможно. Даже если склеить щит из шпона, всё равно он согнётся, причём даже не от перемен влажности.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    есть определённые рекомендации. при которых это коробление будет минимальным
    к этому же относится правильное расположение ламелий в щите, а не абы как.
    ну и распил лучше радиальный. вот это в производстве точно мало кто учитывает.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Оно просто будет направленно в другую сторону, что приносит больше проблем. Все эти рекомендации придумали технологи с маркетологами, дабы оправдать затраты во имя мнимой эстетики. Посмотрите дома и столярку, которым лет по 100 и более, нигде таких склеек нет, а если есть, то используются под фанеровку.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ээээ. Там сушка совсем другая. Народ особо не спешил. :)]
