Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно переделать.
  2. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Прошу помощи и совета.
    Верхний марш на тетивах стягивается глухарями и целиком потом ставится на своё место. Нижнюю ступень марша (так-то 9-я) придется ставить после установки самого марша, иначе ступень не совместить с пазом на столбе, ступенька не даст засунуть всю конструкцию на место. Но тогда я не смогу прикрутить со стороны стены тетиву к ступени. Посоветуйте, пожалуйста, варианты крепления ступени к тетиве со стороны стены, чтобы можно было стянуть с доступной стороны. Спасибо!
    IMG20240912135036.jpg IMG20240912135102.jpg IMG20240912135036.jpg IMG20240912135102.jpg
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Снизу, наискось.
  4. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Как много не очевидных тонкостей... Тетива подходит к столбу с краю. А перила хотелось бы по центру, чтобы красиво. Но тогда балясины потеряют вертикальность... Если даже сместить перила к краю, то не будет строго вертикально. Для вертикали нужно сместить перила ещё внутрь, тогда будет торчать край. В общем, не знаю как поступить правильно.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Ну вообще-то надо было изначально столб по центру ставить, а теперь только два варианта: либо поручень смещать, либо балясины. Балясины, мне кажется, проще будет, да и глазу приятней. Сразу отвечаю, как: балясина режется пополам и прикручивается сбоку тетивы.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Это если длины хватит.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так-то да, только есть балясины длиннее, а если немножко пофантазировать, то можно найти множество решений их удлинить.
  8. лестничник39
    лестничник39
    лестничник39
    Балясины по центру кромки тетивы, поручень поверх балясин, приход поручня в столб "уткой". 1702833538348.jpg
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Специалисты по лестницам подскажите пожалуйста.
    Кто какие саморезы, шурупы, глухари использует для крепления ступени к тетиве.
    Спасибо.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я использую конструкционные.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Такой
    А какую толщину берёте?
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    потайной?
    А клей/ герметик какой используете?
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Смотря для чего, я разными пользуюсь.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ступени к тетиве приклеить. Шип/паз.
